обороты двигателя напрямую от Гц не связаны, от своего внутреннего устройства в первую очередь..
димер же плавно открывается начиная с малых напряжений, и такой перегрузки не возникает.
дом пятиэтажка хрущатник. Напряжение в сети 190 вольт. Свч печь с электронным управлением не хочет работать. Стабилизатор спасет отца русской демократии? Или он не умеет напряжение поднимать?
Импульсные блоки питания без коррекции фазы фактически аномально перегружают нейтральный проводник.
Меня в принципе интересует одно. Почему на паркетных станках советского производства устанавливались двигателя с другой частотой ( не помню уже какой ) а также в лесопереработке использовались электропилы с другой частотой. Это связано с тем, что 50Гц двигатели раскручиваются до 3000 об/мин, а на паркетниках требование выше 6000об/мин?
Движок на 2,2 кВт и 400 Гц выглядит по размерам как стартер от ВАЗа.
Короче повышенная частота нужна там где важно уменьшить вес и габариты устройств.
Ну еще вопросы у меня есть. Имеется профессиональная трехфазная мойка ( не Керхер, но достаточно распространенная, итальянская ), дома у меня. соответственно нет трех фаз. Однако у меня всякие станочки- циркулярки и тд работают от одной фазы с запуском через мощный кондер ( такие стоят в трансформаторных подстанциях , вроде 400-430 Пф, но не уверен)
Вопрос, можно ли мне так же через кондер пользоваться мойкой?
Вот ее хар-ки
Технические характеристики tsx 13.180.
Род тока 3/380/50 ф./В/Гц
Производительность 780 л/ч
Рабочее давление 30-180/3-18 бар/МПа
Макс.давление 200 бар
Макс.темпер.воды на входе 60 ºC
Потребляемая мощность 5 кВт
Масса 40 кг
Размеры(ДхШхВ) 860х400х880 мм
Вот ее хар-ки
Масса 40 кг
конденсатор рабочий на 300 мкФ
полную мощность можешь не ждать, получить полную мощность это разве что инвертор использовать.
Так понял , что 300 Мкф получены из 5 квт х 70 ? Должно же 350? Или при 350 будет греться?
Насктлько я помню, для треугольника надо конец одной обмотки с началом следующей и тд, а потом от от мест соединения вывести три провода:
1 фаза
2 ноль
3 Через кондер и кнопку на фазу или ноль
Так?
кТО НИТЬ СЕБЕ СТАВИЛ?
В мойках как я понимаю , мотор включается нажатием кнопки на распылителе и сразу под нагрузку , так что тут надо еще продумать схему включения пускового кондера отдельным контактором и отключения его по времени или по току, а это не так просто.
.Собственно, надо сначала попробовать, как будет работать напрямую, соединив и отключая только пусковой кондер\, а там уже и мудрить систему.
Не исключено что варианта подключения вообще нет , если например там изначально треугольник, или из мотора выходит всего три провода..
А что еще и треугольники разные бывают?
Насколько я помню шильдик не несет никакой информации, вроде ни схемы соединения обмоток
Да... еще, что то мне подсказывает, что кнопка на выходном патрубке не имеет электрической связи с двигателем, запуск производится напрямую и отключается при достижении какого то давления ( как в станциях)
