Год отъездил на девятке, за это время особых проблем не было. Весной-летом были проблемы с запуском, глох практически сразу, если не подгазовывать после заведения. Иногда вообще только со 2-3 раза заводился.
Тогда я ездил в довольно спокойной манере, т.е. с плавным разгоном, без высоких оборотов. 2 передача включалась практически после старта, 3-я — на 35-40км/ч, 4-я — на 55-60км/ч, 5-я — на 80км/ч. Расход тогда был минимальный, помню, даже один раз по Москве (без пробок, что удивительно) за 40км получился расход 6.0л/100км.
Потом от многих стал слышать, что не стоит мучить машину низкими оборотами, я решил попробовать поездить в другом стиле. Зачастую газ в пол, 3-ю передачу втыкал на 40-50км/ч, 4-ю на 70-80км/ч, 5-ю на 100км/ч. Вроде как-то так. Что удивительно, с наступлением холодов перестал глохнуть сразу после заведения. То ли двигатель просрался, то ли еще что. Расход, конечно, увеличился примерно на 2-3л.
Всё это время висела ошибка
0171 (слишком бедная смесь), иногда появлялась
0328 (высокий уровень сигнала датчика детонации).
Недавно добавились еще 2 ошибки примерно в одно и то же время:
0501 — ошибка датчика скорости. Спидометр скорость показывает, БК тоже. Хотя были моменты, что на БК не показывал расход, либо показывал какой-то бешеный типа 6800, еще и увеличивающийся постоянно. Еще во время езды иногда выскакивало «Отключите габариты», будто я заглушил двигатель.
0134 — отсутствие сигнала ДК1. Почитал здесь, что эта ошибка может быть взаимосвязана с
0171. Напряжение сразу после заведения чуток повисело 0,44В, потом на холостых установилось на отметке 0,21В, а при подгазовывании прыгало до 1,05В максимум. Но на графике отображались только крайние положения, насколько я помню.
С чего начинать копать? Заменить датчик кислорода?
Сброс ошибок через БК пробовал, тут же появлялись заново. Аналогично при съёме клеммы с аккума примерно секунд на 30 — все 4 ошибки тут же всплыли после заведения. Странно.. Или клеммы надо обе снять?
Еще сегодня заметил следы от выхлопа на снегу, во вложении 2 фотки. Это нормально? Грелся на холостом ходу около часа, пока ковырялся в машине. Подгазовывал иногда для тестирования напряжения на ДК. Сам выхлоп был нормального цвета, не черный, на и не особо серый.
20121208_154809.jpg |
48,35 KB |
130 раз(а) |
20121208_154832.jpg |
53,29 KB |
127 раз(а) |
