Рулевое
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рулевое вывод темы на печать
Alenka
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 11:40
Подскажите такую чепуху: Как сделать на ВАЗ2101 блокировку рулевого при выключеном зажигании? Кто нибудь делал?
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 15:19
Странно, а что - не работает? Может поломалось?
У меня работает. Вынимаешь ключ, поворачиваешь руль на полоборота - и он блокируется...
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 15:59
Так на ней отродясь такого не было. Насколько я помню она лишена этого удовольствия напрочь!
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 16:08
Тогда нада менять замок зажигания и кронштейн вала (с дыркой для блокировки).
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 16:43
Аленка! Да не может там его не быть, просто этот блокиратор кто-то когдато вырвал с замка. Просто поменяй замок и когда снимишь его, проверь грани в выборке рулевого вала для этого штифта, если есть зазубрины нужно будет их снять. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Niko06
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 18:00
[quote="Kot_01"]Аленка! Да не может там его не быть, просто этот блокиратор кто-то когдато вырвал с замка. [/quote]
Может его там не быть. До 197х года с блокировкой был замок" как вариант ".
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 08:39
Все поняла, всем спасибо, завтра новый замок куплю, да и в двери и багажник... Все поменяю!
