ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Kirill111 писал(а):Мало того, весьма вероятно задрать цилиндры при первом запуске.
перед первым пуском немного жидкого масла через свечные и покрутить стартером без свечей секунд 20,
Kirill111 писал(а):а залегшие кольца - весьма вероятно
да ну не фига им не будет если до этого ездил без нареканий, и на нормальном масле.
а в остальном два года для лансера ничто, заведется и поедет словно вчера.
тут треху( 2103 45000-пробег 1980г
) забирали, после 10 ти лет стояния в гараже, все завелось
лехко. из всех страстей прилип диск сцепы, не включалась передача( сорвали стартером на 4-ой и тормозе), сальники в движке не потекли, цилиндры тормозные тоже, сменили тосол и масло и тормозуху, гоняет и сегодня, сыпется наравне с современными классиками, зато в салоне шумка заводская и панель с обивкой мягкие-тишина
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
DAI писал(а):Kirill111 писал(а): Я даже не знаю какая АКБ у меня сейчас стоит, свинцовая лона там, или пунцовая. Но доливать в нее точно ничего не надо годами.
Плохо быть техническим идиотом и не знать что за тип АКБ у тебя установлен.
Идиотом быть плохо, да. А как связан технический идиотизм и незнание какой АКБ установлен в машине? Ты передаточное отношение редуктора и передач помнишь на память, или ты технический идиот?
Kirill111 писал(а):По идее перед первым пуском надо сделать шаманский обряд
rg-45 писал(а):грамотно обслуженный
собственно апчём и речь.
DAI
Kirill111 писал(а): А как связан технический идиотизм и незнание какой АКБ установлен в машине?
Если тебя не интересует информация об АКБ который ты купил или купил машину уже с ним, то это как бы уже о чем то говорит. Как минимум ты покуист, а как максимум...
Kirill111
дэф мотанcпорт
DAI писал(а):Kirill111 писал(а): А как связан технический идиотизм и незнание какой АКБ установлен в машине?
Ты закончи мысль и ответь на вопрос.. Потому что если тебя не интересует информация о передаточных числах в редукторе и коробке машины которую ты купил, то как минимум ты покуист, а как максимум...
По-моему это нормально не интересоваться в машине вещами, которые отлично работают и не требуют обслуживания.
Vlad B
Kirill111 писал(а):Безграмотность - это когда клапанок виснет из-за масла, и длина шатуна на степень сжатия влияет..
Ты же умнее компании GM которая предписала всем дилерам по данному маслу срочно его слить за счет GM и заменить...
andreyal553 писал(а):Который контролирует только ту банку, в которой он установлен. Остальные пять - он не контролирует.
Если чо, то уровень электролита выше уровня разделяющих ячейки пластин, теоретик млеа.
DAI писал(а):Ну если она выкипела, то так и сделал бы.
АКБ не кипит!
Она выделает водород в процессе электрохимической реакции!
Kirill111 писал(а):н...й? Я даже не знаю какая АКБ у меня сейчас стоит, свинцовая лона там, или пунцовая. Но доливать в нее точно ничего не надо годами.
Вона твой друг каска так и ездит на общественном транспорте именно по этому поводу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Vlad B писал(а):Kirill111 писал(а):Безграмотность - это когда клапанок виснет из-за масла, и длина шатуна на степень сжатия влияет..
GM писала что-нибудь про виснущий клапанок?
Extreme
Kirill111 писал(а):весьма вероятно задрать цилиндры при первом запуске
чойта?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme писал(а):Kirill111 писал(а):весьма вероятно задрать цилиндры при первом запуске
чойта?
Выше было написано уже
Vlad B писал(а):Если чо, то уровень электролита выше уровня разделяющих ячейки пластин, теоретик млеа.
Владег неудачно похмелился?
BlackStar
Авто: )))
аккумом надо интересоваться на новой машине?
Kirill111
дэф мотанcпорт
BlackStar писал(а):DAI писал(а):Kirill111 писал(а): А как связан технический идиотизм и незнание какой АКБ установлен в машине?
Если ты не технический идиот - надо сразу снять аккум, разобрать, проверить ореометром плотность, долить воды, зарядить, записать ТТХ на бумажку, положить ее в надежное место, установить обратно АКБ и только тогда ездить.
DAI
Ну я бы посмотрел ради интереса. Хотя бы тип и емкость. По фирме, там 99% что оригинал на новой идет. Лишним будет интересоваться у бюджетных японцев и корейцев, там "кроны" стоят
Ahmet99
Как там за два года, колёса не спустило? Они квадратные уже небось
Ahmet99 писал(а): Они квадратные уже небось
это меньшее из зол.еслина ободах не стояла то раскатается.
Guzh
По лансеру, ничего с ним не будет особо. Только акум новый нужен будет ну и бензин свежий залить. Только подумай нужен ли он тебе и почему он стоит. У лансера тоже есть свои болячки - дроссельный узел изначально спроектирован так что в нем болячка, иногда возникает масложор уже на 90 тыс. км., но это чаще из за пред.хозяев раздолбаев, рулевое технически не самая сильная его сторона тоже, тормоза надо часто обслуживать - закисают направляющие быстро, закисают тросы выбора и переключения передач, ну и цены ..цены ...цены... на запчасти оригинал - большие, на каско тоже очень дорого.
Limon
DAI писал(а):Гаврилыч писал(а):
Кароче ведёрко если покупать, чё там с ним за два года абсолютной бесхозности, сталось?
Ничего. АКБ тока зарядить
маслосъёмные колпачки думаешь живые еще после такого простоя?
