SpArKo
На форуме 10 лет
Доброго всем времени суток.
С наступлением холодов включаем печку - а она гудит нам в ответ. Т.е греет хорошо, дует хорошо, но жутко гудит. Сам шум идет со стороны улицы, т.е со стороны фильтра. Проверил уровень тосола, подлил и на один день гул пропал. Затем появился вновь, но уровень уже держится.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, что менять, чего смотреть?
Есть предположение, что попала какая-либо грязь или листья в сам моторчик. Может быть его снять и смазать?
Сам ни разу не сталкивался с процедурой замены моторчика, поэтому рассуждаю сугубо на догадках.
Заранее извиняюсь, если плохо выразил свои мысли.
Прошу помощи
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
SpArKo писал(а):снять и смазать?
обратить внимание на состояние щеток
alex-7
скоро мотору кирдык
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
SpArKo писал(а):Может быть его снять и смазать?
Если хочешь чтобы он окончательно гикнулся где нибудь на трассе в -30 то можно и позаниматься фигнёй, а по уму надо поменять и забыть, ибо стоит недорого а без печки зимой слегка неуютно
Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
У меня в том году тоже гудел на девятке, в и тоге через 500км полетел, просто не стал работать, хорошо что у друга валялся не плохой рабочий, вот поставил и перестал гудеть, но блин щас тоже начал включать печку и снова гудеть начал. Вообщем думаю не жалеть этих 700 руб. купить новый и не парится)))
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
разобрать почистить смазать втулку и подшипник. собрать проверить ездить
