Троит холодный двигатель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит холодный двигатель вывод темы на печать
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 18:32
У меня такая проблема, когда я завожу машину то холодный двигатель начинает троить примерно через 6-10 секунд, потом после небольшого прогрева, двигатель начинает работать ровно, чек при этом не загорается, менял свечи, дмрв,дож,ничего не изменилось, двигатель 1.5 8 кл, в чем может быть проблема?
Вазок2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 18:39
Такая же хрень. Забил. Померь компрессию.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 18:47
У меня при -20 и ниже было такое, забил. Можно попробовать датчик температуры отключить. Если я не ошибаюсь, то смесь будет более бедная. И посмотреть, если перестанет значит заливает. Можно попробовать поставить иридиевые свечи, у них лучше запуск. Правда цена кусается.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 18:51
У меня такое было из за тюненговой прошивки,она слишком забедняла смесь для пуска в мороз! supercool
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 19:09
компрессию мерил, 1-11,2-11,3-11,4-12
Добавлено спустя 54 секунды:
у меня эта проблема даже при 0 градусов начинается
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 20:07
вот тебе в помощь.почитай! Good http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212444&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 20:21
Какие обороты должны быть при прогреве? У меня сейчас после запуска устанавливаются не менее 1400, картина та же - через несколько секунд начинает подтраивать, причем тем сильнее, чем холоднее. По мере прогрева троение проходит, по тахометру примерно после того, как обороты падают ниже 1300. БК пока нету, поэтому точных данных сказать не могу, но чего-то мне кажется, что обороты завышены
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 20:29
читайте мужики
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 20:49
Да читал я уже ту тему. Через недельку должен БК придти, буду детально разбираться. Так что с оборотами, какие должны быть?
china
Авто: ВАЗ21101 2007
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 21:36
Попробуйте сменить заправку.
china сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rusatch
На форуме 5 лет
Авто: 219210 2015гв пробег 200
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 22:27
мне помогла замена свечей
rusatch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 22:50
А мотор наверное ЕВРО-0 (без адсорбера и ДК)? Если да (у прошивок типа J5V13I02 без того на холодный двигатель состав смеси богатый, у меня только на идеально чистом дроссельном узле и РХХ мотор при +20+30гр работал ровно, а чуть засрется, начинается троение при этой температуре, нагреется и всё ровно), то скорей всего дроссельный узел засран прилично (с РХХ), форсунка какая то немного подливает, троит изза перелива топлива (переобогащенная смесь). Свечи думаю не причём как и ВВ провода, в таком случае были бы проблемы с запуском в морозы.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fizik08
На форуме 7 лет
Авто: priora 1.6 16V 2170
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 22:55
Форсунки давно мыл? Возможно они не делают "туман" Wink, но это будет проявляться только при отр. температурах, также может троить из-за прошивки.
fizik08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 23:11
форсунки ни разу не мыл, дроссельный узел промывал
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 06:03
Прошивка, если р83
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 09:06
было точно также, троил на холодную, пока чуть не прогреется, менял свечи и провода. Я водитель с небольшим стажем, ездил в основном по городу, город не большой, за три года в другие города не разу не выезжал. Вычитал инфу что инжекторный двигатель "чахнет" от постоянной езды по городу, особенно зимой, форсунки забиваются, а тут как раз надо было съездить в другой город не очень далеко 120км в одну сторону, ну я ей и "дал жизни" как говорится, и все симптомы как ветром сдуло Smile , двигатель работал как часики Smile . Поэтому нужно иногда выбираться на трассу....
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самоделкин22
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-211140
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 09:34
У вас с машиной всё в порядке. Дело в прошивке, до 10 градусов цельсия она берёт значения состава смеси из одной таблицы, а после из другой, это так называемая температура холодного пуска. Троение происходит при переходе температуры ОЖ через значение 10 градусов цельсия. Смесь получается переобогащенной так, как рассчитана на идеальный бензин, происходит подтраивание. После дальнейшего прогрева состав смеси уже хорошо согласуется с бензином и всё в порядке. Лечится это снижением БАЗОВОГО ALF в прошике в диапазоне температур от -40 до +10. Любой граммотный чиптюнер сделает за 10 митнут.
Самоделкин22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 12:09
чем ниже темп. воздуха за бортом, тем выше прогревочные обороты двига.
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 17:47
еще я забыл написать, что раньше со старым дмрв при заводке холодного двигателя машина троила, и пахло бензином, но после того как поменял дмрв то бензином пахнуть перестало, но троение немного уменьшилось
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 22:32
Симптомы несколько иные,но тема похожая.
Запускаемся с пол пинка,при любой температуре, потом потихоньку скуксиваемся дыр-дыр до 600-700,потом поднимает обороты,сегодня газнул,всё прошло. Зараза,прогретая нормально едет.
Думаю, ДТОЖ, всё остальное в начале недели проверял.
Ну ещё понаблюдаю,может самоисцелится. facepalm
P.S.
Ходил,посмотрел.Запустилась,бодро,через секунд 4-5 провал до 600, потом выравнивается. открыл капот,в темноте глянул на ВВ,светится каёмка вокруг свечи, провода под замену, свечи свежие NGK.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 21:29
Сегодня,утором,перед запуском проверил показания датчиков,при включеном зажигании. Воздух,угол, шаговый не насторожили. ДПДЗ 0% через секунду 1% , опять 0%. Напрягся. Запустил на прогорев, всё нормально и поехали тыр-пыр ДПДЗ 1,тыр2,пыр-пыр 5%, 0% опять нормально. Подгазнул,устаканилась.
Доехал до работы ,поставил обратно заводской ДПДЗ. Вроде исцелил.Завтра утречком попробую.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 21:26
Может увеличением? Если глянуть заводскую J5V13I02, то в ней Базовое ALF сваливается в 7.41 ровно на 0С (ноль по Цельсию) и далее имеет такое значение при всех отрицательных температурах. А в Рекомендациях по тюнингу той же CTP 2.15 Базовое ALF плавно "поднимают" и от нуля градусов в минус оно 10.68 (0С) до 8.38 (-30С). +Глядел прошивки J5D13LAI_7Ver13.bin и "Эко Финал 1.5 J5v13i02.bin" для 71-го блока, как наиболее удачные для холодного пуска. Так там Базовое ALF сделано именно как в "Рекомендациях по улучшению холодного пуска". p.s. Я просто сейчас сам пытаюсь помочь племяннику с его 99-ой (Я5.1.1 -71 J5V13I02) с фатальным заливом свечей при температурах от -7С и ниже.[/b]
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 23:24
Исцелил!
Hollywood
На форуме 6 лет
Авто: Лада 21124
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 07:02
Попробуй поменять топливный фильтр. Бывает и такое, что из-за очень грязного фильтра троит, именно на холодную. Думаю, что это решит твою проблему.
Hollywood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 16:22
автор может дизелит а не троит???
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
