Alenka
Подскажите такую чепуху: Как сделать на ВАЗ2101 блокировку рулевого при выключеном зажигании? Кто нибудь делал?
Voha2101
Странно, а что - не работает? Может поломалось?
У меня работает. Вынимаешь ключ, поворачиваешь руль на полоборота - и он блокируется...
Alenka
Так на ней отродясь такого не было. Насколько я помню она лишена этого удовольствия напрочь!
Тогда нада менять замок зажигания и кронштейн вала (с дыркой для блокировки).
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Аленка! Да не может там его не быть, просто этот блокиратор кто-то когдато вырвал с замка. Просто поменяй замок и когда снимишь его, проверь грани в выборке рулевого вала для этого штифта, если есть зазубрины нужно будет их снять. 8-)
Niko06
[quote="Kot_01"]Аленка! Да не может там его не быть, просто этот блокиратор кто-то когдато вырвал с замка. [/quote]
Может его там не быть. До 197х года с блокировкой был замок" как вариант ".
Alenka
Все поняла, всем спасибо, завтра новый замок куплю, да и в двери и багажник... Все поменяю!
