Oddi
Возможно ли установить подушку безопасности водителя в 093 (в руле)?
Если кто-нибудь делал что-либо подобное, поделитесь пожалуйста опытом!
Diz
В девятине "балтика" ставили подушку безопасности для водилы в специальный руль. Но в продаже таких рулей я не видел. Может где под заказ. Зайди на
http://post.zapavto.ru , может там есть.
volkOFF
ИМХО бесполезная затея....
Почитай краш-тесты "За рублем"...
Точно про зубила не помню, но про классику (я думаю и про зубило это справедливо будет) там говорили, что если при ударе руль сильно уходит вперед и вверх, в результате чего водитель получает рулем по-лбу по-касательной... И если поставить подушку, то это будет дополнительный касательный удар (при раскрытии подушки) по многострадальной черепушке водителя... И этот удар заберет тот 1/10000 шанс водителя выжить при лобовом столкновении... Поэтому подушки безопасности просто опасно ставить на классику...
Это я пересказал своими словами...
