AMAROCK
Авто: колхозный джип
Скорее всего режется фаза.
На выключетель заведена одна фаза, и запараллелена на две клавиши.
Взять двужильный. Протащить с карлсона к обеим Лампочкам. Посадить параллельно им.
не ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (16 Января 2013 10:09), всего редактировалось 1 раз
и включать одной клавишой два света и карлосон
Soroka533
Авто: 21093
AMAROCK писал(а):Скорее всего режется фаза.
не ?
А теперь прочитай внимательно, что написал и сам найди косяк.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
вот не электрик ни разу, но тоже сразу подобная мысля в голову пришла....
Holz
Схема будет, нет? Вентилятор обыкновенный, на 220, мощность не знаю, ибо не купил ещё, бытовой. Фаза на квартиру одна, в щитке разбита на группы.
Эта схема будет работать?
AMAROCK
Без колхоза только так...
Holz писал(а):Эта схема будет работать?
С одновременным включением двух лампочек.
Просто это самый простой вариант. Поэтому и предложил его, с учетом энергосберегаек - фигня вопрос.
нет.верней будет но нетак как тебе надо
Holz
rg-45 писал(а):нет.верней будет но нетак как тебе надо
Рисуй
Tymur
rg-45 писал(а):Holz писал(а):Эта схема будет работать?
аче, вентилятор все время включен, постоянный приток свежего воздуха
придётся
инет схемку ненаходит нужную.
hakim11
пипец схемотехники
купи 1 реле от сигналки авто и 2 блока питания любых китайских
цена "проекта" 100-150р
схему сами нарисуете надеюсь?
Holz
hakim11
Рисуй.
Tymur
вот оптимальная, надо только купить выключатель про который те rg-45 писал
вот простейшая, только если вент не раскрутится через лампочку (должны быть обычные накаливания) моторчик сгорит
заморачиваться с релюхами нафик ненадо , когда есть такие выключатели. так то можно конечно еще усложнить , и через фотореле схему замутить. будет работать только когда свет горит
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
пы.сы. а поменять выключатель заодно тоже не вредно. у них тоже контакты то изнашиваются..
чуть не забыл самое главное- заплати денежку нормальному электрику, они тоже кушать хотят, и тебе проблем меньше
Holz
Tymur писал(а):чуть не забыл самое главное- заплати денежку нормальному электрику, они тоже кушать хотят
Вся разводка сделана, звать только для этого, не вижу смысла. С помощью ЛОЛа и какой-то матери, всё сделаеца в лучшем виде.
[img]
[/img]
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Holz писал(а):Вся разводка сделана,
с релюхами всёравно фазу к вентилятору надобно найти напрямую.скорей всего коробка распаячная стоит над выключателями,там должна быть полюбасу.дырку насквозь через эту коробку и тянуть к карлосону.
Tymur
кстате, eсли ТС кизданет током, я хоть отмажусь, скажу что предупреждал чтоб нанял специалиста.
Vlad B
Holz писал(а):Вентилятор обыкновенный, на 220, мощность не знаю, ибо не купил ещё, бытовой. Фаза на квартиру одна, в щитке разбита на группы.
Я все же прав по поводу твоего нового погоняла "Старый пердун"?
hakim11
rg-45 писал(а):[img][/img]
самая простая схемка
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а):Вся разводка сделана,
С ванной и туалетом всё значительно проще, они пока не закрыты потолками и вся проводка видна, взять фазу не проблема.
Tymur
так проводка ж сделана, все заштукатурено, обоями заклеяно, как я понял в этом проблема
есичо абычно фаза в выключателе, ноль в светильнике.но так низзя, и это колхоз.
zett писал(а):
можеш облагородить и выложить в инет чтоб поисковики нормально находили.ктонибудь спасибо скажет.
Tymur писал(а):так проводка ж сделана, все заштукатурено, обоями заклеяно, как я понял в этом проблема
для таких случаев есть аккуратность и короба.а с незакрытыми потолками так ваааще никаких проблем.
Tymur
самая простая и надежная с специальным выключателем ващето.
Holz
А релюхи нафига, выше была схема без релюх
Добавлено спустя 35 секунд:
Tymur писал(а):самая простая и надежная с специальным выключателем ващето
Вторая, которую ты рисовал?
