Holz
hakim11 писал(а):Holz писал(а):hakim11 писал(а):когда схохнет вентилятор
Почему?
гыыы..а по твоему это НЕРЕАЛЬНО???
А-а! Ты в этом смысле, да, косяк.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
hakim11 писал(а):лаконичность твоей схемы закончится когда схохнет вентилятор и света не будет нив ванной нив туалете
Да ваще бред по-моему включать вент через лампочки. Ладно, пока накаливания стоят, может еще и будет работать.
А завтра ТС захочет сберегайки вкрутить или LED - стены долбить штоле?
Holz писал(а):нравица своей лаконичностью
ты помниш времена когда приходилось искать сгоревшую лампочку в новогодней гирлянде?
так вот по этой лаконичности свет будет гореть меньше чем в полнакала,и нефакт что вентилятор будет крутится,и уж точно он несможет проталкивать воздух как предпологается.тоесть схема фуфельная.уж лучше ничего неставить,хоть канал небудет перегорожен пропеллером.
Holz
zett писал(а):Да ваще бред по-моему включать вент через лампочки
второй(отдельный) выключатель на вентилятор ставить не хочу.
Tymur
новые вводные., если кинуты провода для 2х вентиляторов, делай вместо них 2 релюхи на 1 вент. Но зачем?
Holz
rg-45 писал(а):ты помниш времена когда приходилось искать сгоревшую лампочку в новогодней гирлянде? так вот по этой лаконичности свет будет гореть меньше чем в полнакала,и нефакт что вентилятор будет крутится,и уж точно он несможет проталкивать воздух как предпологается.тоесть схема фуфельная.уж лучше ничего неставить,хоть канал небудет перегорожен пропеллером.
Да понял я всё. По ходу дискуссии возник другой вопрос, не связанный с электрикой. Если наипнёца вентилятор, то как его доставать? Потолок разбирать придёца, частично
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Логичней всего вентилятор посадить на два датчика света. На них и задержка выключения есть, вентилятор не сразу вырубаться будет, а сначала запах дерьмеца выветрит.
Holz писал(а): Если наипнёца вентилятор, то как его доставать?
ну собственно мы и подходим к главному
какой потолок?
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а): Если наипнёца вентилятор, то как его доставать?
какой потолок?
Рейка. Хотел гипсокартон, но в последний момент, что-то удержало!!!
Soroka533
Авто: 21093
Holz забей уже. Купи пивка. Нахер тебе вентилятор? не было и не надо
Holz
Soroka533 писал(а):Holz забей уже. Купи пивка. Нахер тебе вентилятор? не было и не надо
Хоца, шоп как у всех
hakim11
ну и непарься особо.тока предусмотреть чтоб вентилятор вынуть из короба можно было неразбирая сам короб.например вставочку гибкую,или с минимальным демонтажём креплений.
XADZZOX
Ну чё так и не решили с электрикой? Переключились на потолки?
XADZZOX писал(а):Ну чё так и не решили с электрикой? Переключились на потолки?
погодь,ща ещё рекуперативный вентилятор втолкаем и порядок
zett
rg-45 писал(а):XADZZOX писал(а):Ну чё так и не решили с электрикой? Переключились на потолки?
В унитаз с педальным приводом, я настаиваю!
Красота - г..но бурлит и проводов не надо!
Holz
Поехал смотреть вентиляторы.
Tymur
Soroka533 писал(а):
Тогда только подключать к лампе туалета, и не пукать в ванной
жостка. ТС какбе уже не в том возрасте. к тому же как без "жакузи-пузырьки на пузе"(с) ?
Holz писал(а): Если наипнёца вентилятор, то как его доставать? Потолок разбирать придёца, частично
а разбирать возможно и не придется, сгорит нахер потолок вместе с вентилятором то
это смотря как подключишь...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
rg-45 писал(а):
на схеме Зета есть ТРИ провода на каждый выключатель.
тоесть сейчас у тебя к каждому идёт фаза и уходит комутируемая на лампачко.если сделали тройным проводом(как я предпочитаю делать) то у тебя есть шанс обойтись без релюшек.
это идеальный вариант был бы, кароче че гадать, смотреть надо как там че. а проще оставить как изначально задумалось, т.е. 2 вентилятора
ну и где ТС с перс-анальным вентилятором?
XADZZOX
rg-45 писал(а):ну и где ТС с перс-анальным вентилятором?
Сегодня деда одного пристрелили...вот не перепутали ли чё там? Ушел еще в обед, похож...я чёт волнуюсь
Да еще Серго К снайпера, грит , взял себе
rg-45 писал(а):[img][/img]
спецом защел посмотреть
уровень джедая ненаигравшегося в електронику
упростим
2выключателя на 1 и 2 этаже,лампа освещает лестницу перекрытий.нуна схему без релюх,чтоб лампу можно было вкл-выкл при проходе невозвращаясь к ней.как это слепить?
тс открути плафон лампы на толчке и перед ней к фазному проводу подключи еще 1,также в ванне.оба провода прикрути к вентилю.лампы обычные от 60вт-будет чуть тише.на 100ках вообще снижения произ-ти не заметишь
алекс спб писал(а):2выключателя на 1 и 2 этаже,лампа освещает лестницу перекрытий.нуна схему без релюх,чтоб лампу можно было вкл-выкл при проходе невозвращаясь к ней.как это слепить?
думаю схему проходного выключателя накопаеш сам
они и на три и более точки есть механические
