Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:01
Поставил авто, через 2 дня завожу, крутит стартер - схватывается, тарахтит пару сек и глохнет, думал бензин кончился залил 2л. Тоже самое, искра присутствует, куда смотреть?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:09
Инж-карб?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:16
Карб
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:20
Bombardier писал(а):
Карб
Ну хоть в профиль допиши,а то некоторые сомневаются,что букву "i" забыл.
Да и тип твоей НП приборки не мешало бы туда же. Старожил ведь! Wink
тарахтит пару сек и глохнет,........, куда смотреть?
Уровень топлива в поплавковых камерах карбюратора.
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:26
Боюсь за то, что перескочил зуб на ремне ГРМ, может быть? Как проверить?
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:36
Боюсь за то, что перескочил зуб на ремне ГРМ, Как проверить?
Хозяин - барин.
Если лень сначала проверить уровень топлива в карбе,то
по совпадению меток здесь и здесь:
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:46
Топливо проверю, так как крутить до метки ? Поднять колесо и прокрутить его на скорости, чтоб метку поймать? или как?
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:50
сними кастрюлю нажми на трос газа резко если топливо не распыляется то стукни сбоку карба и подкачай бензонасосом Drinks or Beer такая же хрень бывает
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:54
Не такая.При такой двигатель не 1-2 секунды работает а секунд 20 и дольше.
Топливо проверю
Скорее всего в карбе и будет видно.
Ты еще не уточнил - так лишь при первом холодном пуске двигателя глохнет,или и на прогретой тоже?
А как при повторном пуске?
Обычно так и делают,но мне например лень домкратить авто,поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО вывернуть ВСЕ 4 свечи и крутить за шкив распредвала в его дырки рогатым ключом,а у кого такого нет - ключом с головкой на 17 мм за болт крепления шкива распредвала,но ОБЯЗАТЕЛЬНО по часовой стрелке.
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 15:00
Она вообще не заводится, заводится на холодную тарахтит пару сек и потом просто крутит стартер в глухую и все. Постоит, потом опять заводится на 2 сек и все по кругу.
Игорь82
На форуме 7 лет
почему так??что случиться?
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 15:13
Больше похоже на неисправность топливной системы,а не ГРМ.
1.По уровню топлива в карбе определяется СРАЗУ вся магистраль от бака,фильтр тонкой очистки,бензонасос(его шток,сетка и клапаны),входной сетчатый фильтр в карбе и залипание иглы топливного клапана.
2. Дальше остается забитый главный топливный жиклер 1-й камеры карбюратора или разрегулированная система пусковых зазоров заслонок карбюратора.
А может у тебя всего лишь открутилась тяга подсоса на карбюраторе.
Но это ты должен был почувствовать по перемещению кнопки подсоса.
Подсос-то не забыл вытянуть? Smile
Игорь82 писал(а):
что случится?
Шкив открутишь. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 15:18
Шкив открутишь.
hehe точно,неподумал ROFL
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 17:33
Дело оказалось в свечах...
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 18:00
Объясняй, зачем
? Embarassed И зачем за шкив? Отверткой через лючок же проще? И видно сразу. Unknown
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 18:08
Моаи
Да по тому что за шкив РВ просто так крутить нельзя, а вот без свечей усилие для проворота КВ уже практически не требуется.
- так же выставляю. Good
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 18:46
Моаи писал(а):
И зачем за шкив?
Крышка-то уже снята.
Там зубьев на венце 128 штук - слишком долго.
Моаи писал(а):
И видно сразу.
Это у кого она четко процарапана.
Иногда даже индикатором по ВМТ в 1-м цилиндре приходится уточнять ТА ли это царапина.
Good
Thresh
На форуме 5 лет
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 18:57
ага, значит не обязательно снимать колесо и прокручивать за шкив КВ. А я то думал pst
Thresh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 19:10
Только из-за усилия? Или беда может быть? Просто длинной отверткой, там вроде и усилие не очень большое Pardon
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 19:21
Не путайся и народ не путай.
Свечи мы выкручиваем,когда за распредвал поворачиваем.
Ты же напрямую отверткой вращаешь коленвал,поэтому так можно крутить и с свечами.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 20:53
Моаи
При попытке провернуть ГРМ за РВ со свечами - рискуешь попасть на новый ремень из за срезанных зубьев, по этому свечи выкручивать обязательно. Drinks or Beer
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 00:17
Снимать колесо вообще не обязательно.
Ставишь таз на ручник, включаешь 5 передачу, поднимаешь одно переднее колесо на домкрат и вперёд. И никакого онанизма с отвёртками. Good Клапана тока так и настраиваю.
