Ошибка: пропуски зажигания ВАЗ-21122
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка: пропуски зажигания ВАЗ-21122 вывод темы на печать
MoDee
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 16:51
Помогите разобраться с проблемой. С похолоданием машина (ВАЗ-21122 2004 г. в., двигатель 1.5, 8 клапанов) начала заводиться ни с первого раза. И чем сильнее мороз, тем хуже она заводится. Например, в очень сильный мороз может завестись с 10-15 раза. Первые разы вообще не заводится, потом заводится, но обороты мгновенно падают и она глохнет. С раза 10го уже начинает держать обороты. Загорается ошибка двигателя. Были поменяны: рхх, свечи, вв провода, главное реле, реле бензонасоса, датчик положение дроссельной заслонки, температурный датчик (было подозрение, что он неправильно температуру показывает). Также подменял модуль зажигания.
Поехал к электрику, выяснили, что за ошибка: множественные пропуски зажигания. Электрик зачистил и пропаял все массы. Померил напряжение при заводке двигателя. Оно оказалось около 9 В. Сказал, что идет просадка напряжения и посоветовал купить новый аккумулятор. Поменял аккумулятор, но проблема осталась. Съездил снова, проверили бензонасос…он держит давление. Электрик скинул ошибку и сказал, что будем смотреть что произойдет дальше. Но проблема остается, а он разводит руками.
Сейчас машина начала иногда глохнуть и при остановке. Еду, нажимаю на сцепление, и обороты падают до 500…если ниже, то машина глохнет. Пока заметил, что такое происходит, когда горит чек. Если заглохну, то машина снова не заводится. Такое ощущение, что не схватывает...тупо крутит стартер. А если и заводится, то обороты начинают медленно медленно набираться. Помогает на время снятие клеммы с аккумулятора.
В чём может быть проблема? Это одна проблема или комплес?
MoDee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 17:10
Начни с простого. Выкрути свечки, осмотри их. По нагару можно уже сделать пару предположений.
Измерь компрессию. Симптомы похожи на горелые клапана, что обязательно отразится на компрессии.
Подсосы воздуха проверь.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 17:21
Шкив генератора проверь.
Вернее пусть электрик проверит.
Хотя даже нет, пусть лучше проверит тот, кто что-нибудь шарит в автомобилях.
alex-7
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 18:20
обычно выдаётся вторая ощибка-в каком цилиндре пропуски
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoDee
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 10:41
Свёз на другой сервис. Померили компрессию, сказали, что нормальная (везде больше 10). Почистили дроссельную заслонку. Машина сначала начала заводиться с первого раза, не глохла как раньше при выжиме сцепления при остановке. Но затем опять появилась ошибка двигателя. Снова в морозы заводится ни с первого раза, но уже не глохнет на светофорах. Повезу сегодня снова.
MoDee
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 15:26
Проблема осталась. Заводится ни с первого раза. Но если снять клемму аккумулятора на пару минут и поставить её обратно, то машина заводится в любой мороз с первого раза с прогревочными оборотами...всё как полагается! Дело в мозгах? Слышал, что самые глючные мозги именно у моей модели.
