Поплавок в карбюраторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поплавок в карбюраторе вывод темы на печать
artur220688
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 19:53
как правильно выставить поплавок чтоб не заливало бензином
artur220688 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 19:57
В Фак по Самаре глянь.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox2000
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 20:31
по карбам темы смотри и профиль заполни.
fox2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 08:56
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artur220688
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 20:58
спасибо за совет но тогда вопрос: размер от поверхности топлива до верха нижней части карба допустим более 40мм как сделать чтоб было как у большинства пользователей 25 +- 0,5мм
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 22:55
Как правило, заливает когда запорный изношен.
По регулировке карба есть книга Карбюраторы семейства Солекс. Устройство, регулировка, ремонт.pdf
А ветке САМАРЫ спец.тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=0
Последний раз редактировалось: Vit59 (17 Января 2013 23:14), всего редактировалось 1 раз
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 22:59
Подогнуть язычок поплавка, уровень бензина поднимется.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 23:37
+10500 Только не 25 мм, а 22.5 мм. "уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих цифр и необходимо придерживаться." Подробнее См. тут http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=2342 В самом верху -Регулировка ХХ и вопросы по уровню топлива
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 08:09
Для меня авторитеты тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Тут в картинках:
http://www.as066.narod.ru/foto-solex.htm
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 13:30
Сейчас на каждом форуме сидит свой "знаток"
1. 21,5…23,5 мм. http://www.drive2.ru/users/xatab86/blog/288230376152102447/
2.На глаз http://www.as066.narod.ru/foto-solex.htm
3.22-24 мм. По шаблону http://autocry.narod.ru/solex/Solex_4_6.html
4. 22,5 +/-1 Вернее будет, смотреть на оф. сайт ДААЗА http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 17:07
Обсасывали уже и не раз. Эта цифра дана правильно, но скорее всего она носит динамический характер. То есть регулировка на стенде при определённом расходе воздуха и топлива соответственно. Мы же,регулируем уровень в статике, а он по общему опыту составляет 25+-0.5мм
fox2000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 17:55
Мне кажется автор темы тролит на всю катушку, создовая темы в одной ветке 2 раза с одним и тем же смыслом "Про карбюратор"!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 19:05
Похоже, в этой теме практически уже нет машин с карбюратором,но автор упорно не хочет воспользоваться советом и перейти в ветку Самары.
На оф сайте в рублике Вопросы и ответы читаем:
Решил проверить уровень топлива, но никак не могу понять каким он должен быть.
Ответ:
При снятой крышке карбюратора, уровень топлива должен быть 25 мм от верхней плоскости корпуса поплавковой камеры.
Уровень 22,5 мм, указанный в таблицах регулировок карбюраторов типа "Солекс" проверяется на заводе по специальной методике (с крышкой и поплавком, при определенном расходе топлива и визуальным контролем уровня в прозрачной трубке, сообщающейся с поплавковой камерой). http://www.daaz.ru/faq46.htm
"Вопрос:(08/05/10)
Подскажите, пожалуйста, как правильно в домашних условиях установить нужный уровень поплавковой камери ДААЗ 21083?
Ответ:
1. На крышке карбюратора, установленной горизонтально поплавками вверх, между прокладкой и поплавками должен быть зазор 1…1,5 мм.
2. Положение поплавков относительно стенок поплавковой камеры должно определяться по отпечатку контура верхней плоскости корпуса карбюратора на прокладке. Для исключения задевания поплавков о стенки корпуса необходимо обеспечить зазор ≈2 мм.
3. После того, как двигатель поработает на холостом ходу несколько минут, его заглушить и отсоединить шланг подачи топлива в карбюратор, снять крышку с карбюратора. Уровень в поплавковой камере при этом должен быть 25…26 мм от верхней плоскости корпуса карбюратора.
На уровень топлива оказывает влияние герметичность игольчатого клапана, производительность бензонасоса и давление создаваемое им." http://www.daaz.ru/faq64.htm
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 19:30
автор , если уровень низкий , паплавок надо немного подогнуть к крышке где он крепится , если высокий наоборот(относительно язычка давящего на иглу).
и с зажиганием смотри , можно прям на заведённой трамблёр поповарачивать чуть
-пораньше -попозже по оборотам
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
artur220688
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2013 11:25
всем спасибо понял попробую
