Редуктор рулевого колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Редуктор рулевого колеса вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 20:14
Всем привет.Подскажите плиз какое масло лучше залить в редуктор рулевого колеса а то зимой шибко туго руль поворачиваеться,сейчас масло которое залито сильно густеет.спасибо
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейК
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 20:21
Рекомендовано вообще ТАД 17, трансмиссионное, если заливать более жидкое то мне кажется оно просто будет выливаться через сальник нижний и через крышку верхнюю. Руль тугой не из-за масла в рулевой, скорее всего смазка в шарнирах рулевых тяг и в шаровых опорах застывает. Они очень сильное сопротивление вращению дают.
АндрейК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 20:23
Спасибо,тоже верно говарите колега.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 21:07
трансмиссионное 75w-90, если конечно тугость не при -15 наступает
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейК
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 22:27
Евгений Ефтеев
Я когда-то тугость руля лечил путем заливания медицинским шприцом прямо в пыльник рулевых тяг трансмиссионного масла. реально руль легче становился.
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 09:59
да тоже делал летом щас зима просто не охота ничего делать у нас за окном -25 пока что
Штейгер
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 10:32
Нет сейчас того маслица - под сей вывеской нынче бодяга.
Верно - остаточки после залива в коробас и мост, как раз соточка остаётся.
Проделывал сию операцию - реально помогает, но со временем пыльники подъедает.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 16:49
Давненько у меня четверка была. Летом менял, маятник он там вроде называется, на подшипниковый. Руль стал намного мягче. Потом в коробку и рулевой редуктор залил синтетику Равенол 75-90, из редуктора ни чего не бежало за 2 года эксплуатации (потом продал). В -30 руль крутился чуть туже чем летом. Коробка аналогично.
Раньше наверное было ТАД17, это жесть. Заводишь мотор и сидишь с выжатым сцеплением, иначе мотор просто глох пока холодный. Потом периодически отпускаешь сцепление пробуя сорвать коробку. Руль также, метров 500 со всей дури двумя руками крутить надо было.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Штейгер
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 21:37
Речь не идёт о кинематической вязкости, а о пакете присадок, которые были в совдеповском ТАД17.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 00:54
Я слабо верю во все эти сказки, но мне очень интересен вопрос. Уточните пожалуйста, до скольки оборотов вы раскручивали двигатель, пытаясь сорвать коробку?
У меня там конечно не совковое тад17, но тоже что-то малопонятное на 350р/канистра Smile Не было еще случая, чтобы я сидел держал сцепление. -20 .. -25 пофиг - 10 .. 15 секунд жду для проформы и срываю коробку. 2500..3000..4000 ей даю - крутится как миленькая.
Когда я ближе к лету создам топик про "вылетают передачи- что делать?" народ наверное сильно позабавится, но тем не менее мой вопрос - что, реально коробас было не провернуть или жалели давать холодному мотору газу?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 09:22
В Томске зимой существенно прохладнее чем в Питере… Так что вполне могу подтвердить проблемы со «срывом» коробки на масле типа 85W90 в сильные морозы (ниже 25). А вот на масле 75W90, это совсем другое дело, там можно и сцепление не выжимать.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 09:44
..и называлось оно полностью ТаД-17и( с пакетом импортных присадок от хфирмы "Лубризол"). Поставки присадок давно прекращены и то, что находится в продаже - дешёвая подделка.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 13:04
Это не сказки, коллега. В первую зиму на классике тоже это проходил на ТАД-17 ну или что там под его видом продают. И неважно до скольки раскручен двиг - хоть до 3000, если ему пару минут не дать поработать, он глохнет. Конечно, речь идет не о -20, а о конкретных морозах.
Теперь таких проблем не наблюдаю - в трансмиссии и в рулевом полусинтетика Лукойл GL-5 75W90.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 14:18
Обождите! А если хоть до 5000?
Я понимаю, что проблема есть, и чем она вызвана. И что зимы у нас в питере не морозные. Просто любопытно. Ну и пара минут - не 15 все-таки. масло в коробке за это время не нагреется. Мотору просто легче будет выдать мощность... Так может сразу ему помочь педалькой (скажем, если пожар, потоп, жена рожает)
Saprankov
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 18:33
На только что заведенном движке при -35 например? Может сразу тогда капот открыть и кувалдой по движку со всей дури уе..ть? Razz Думается мне, что жестоко это, я и на горячую-то до 5000 кручу редко, только на обгонах иногда.
Ну видимо это связано с тем, что в ледяном блоке бензин испаряется настолько хреново, что двигу еле-еле хватает чтобы только коленвал крутить, а спустя пару минут работы уже стенки худо-бедно горячие становятся и нагрузку держит.
При форс-мажоре наверное газовал бы до 5000, а при беременной жене даже не наверное, а точно Smile А вообще я свою жену люблю и беременную постараюсь отвезти не на ледяной телеге, а в теплом такси или попутке на худой конец. Wink
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 22:02
На скорой надо. Зря что-ли платим столько налогов и страховых отчислений.
Кувалдой не пробовал, а так кручу до скольки крутится, лишь бы не глох. Долго крутить то не надо - только стронуть а потом 2000 оборотов. Через минутку 1500-1700 и можно ехать.
Самому любопытно что будет в -35. Пока было -29 той зимой. Этой вообще тепло Pardon
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 23:13
При -40 помнится не завел с первого подхода...
решили с буксира - пришлось долго искать посыпанный участок, чтобы аккуратно провернуть редуктор, по снегу как-то не хотел он на ТАДе-гуталине ворочаться Smile
типа я
АндрейК
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 19:36
Еще вспомнил что в рулевой редуктор еще набвали смазку Фиол помоему, она синяя такая.
