serrodjja_603_
Авто: 21113
Добрый вечер. Машинка 2114. Один раз еду, повалил пар клубами из воздуховодов. Радиатор печки заменил, но как то теперь холоднее в машине, и с выключеной печкой струится парок из воздуховодов, включаешь печку-пара нет, чего такое то??
serrodjja_603_ писал(а):Машинка 2114. Один раз еду, повалил пар клубами из воздуховодов. Радиатор печки заменил, но как то теперь холоднее в машине, и с выключеной печкой струится парок из воздуховодов, включаешь печку-пара нет, чего такое то??
замена то радика давно была? мож просто старъё выгорает?
каково происхождение пара после замены, тосол или чем то другим несёт?
может консервант с радика обгорает?
Добавлено спустя 31 секунду:
serrodjja_603_ писал(а):Радиатор печки заменил, но как то теперь холоднее в машине
какой радик поставил на замену?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
serrodjja_603_
При замене радиатора - уплотнитель на радиатор наклеить не забыл? Фильтра на воздухозаборнике под капотом нет случайно?
serrodjja_603_
Авто: 21113
радиатор в воскресенье поменял. уплотнитель наклеял,фильтр стоит
serrodjja_603_ писал(а):радиатор в воскресенье поменял
Dranik писал(а):каково происхождение пара после замены, тосол или чем то другим несёт?
serrodjja_603_
Авто: 21113
радиатор дааз,запашок такой же сладковатый, может и старый выгорает но что-то долго мне кажется
Yurik 999
serrodjja_603_ писал(а):фильтр стоит
Вот из за него и парит, снег + тепло от мотора.
Хотя, пока весь паролон в печке не просохнет тоже парить будет.
Yurik 999 писал(а):Вот из за него и парит, снег + тепло от мотора.
каким это образом туда снег то наметать стало?
Yurik 999
За ночь через жабо наметает, у нас снег который день по немножку сыпет, а после прогрева авто в пробках таять начинает.
Yurik 999 писал(а):а после прогрева авто в пробках таять начинает.
ну и ? таит на фильтре каким образом пар из сопел валить начинает?
я этот фильтр по осени на мойке подкапотки заливал водой хоть выжимай никакого пара небыло и быть .
Yurik 999 писал(а): у нас снег который день по немножку сыпет
у нас он ещё и метёт не хило, только вот беда 7 год авто живёт на улице НО ни разу за это время снегу на фильтре я невидал ни разу
во круге да снегу как говна наметает, но тама где стоит фильтр на Самаре в стоке никогда.
serrodjja_603_
Авто: 21113
не парок сладковатый. и еле струится на выключенной печке, но заведенной машине. может конечно остатки старого антифриза догорают.. паролон кстати новый приклеял на радик. вот почему интересно печка хуже греть стала...
serrodjja_603_ писал(а):вот почему интересно печка хуже греть стала..
какой радик поставил? название?
serrodjja_603_
Авто: 21113
serrodjja_603_ писал(а):дааз
странно , этот радик с завода ставят, греют как правило.
serrodjja_603_
Авто: 21113
да вот в том и дело... антифриз вроде не уходит за эти дни
Yurik 999
serrodjja_603_
Может пока при замене радика панель дергал - настройки тросиков заслонок сбил?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Yurik 999 а какие там настройки то?? кстати одну надо регулировать-на лобовое и боковые всегда холодный дует
Yurik 999
serrodjja_603_
Самая главная - нижняя она перекрывает воздух холодный/горячий + кран печки, если она не плотно закрывается сосать холодный воздух с улицы будет, тем более, что
serrodjja_603_ писал(а):на лобовое и боковые всегда холодный дует
- 100% не плотно заслонка закрыта.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 - смотри кино.
Strannik77
Авто: Не СААБ
serrodjja_603_ писал(а):не парок сладковатый. и еле струится на выключенной печке, но заведенной машине
Может не довернул хомуты.
serrodjja_603_ писал(а):печка хуже греть стала...
Может воздушная пробка.
Может сам радик течь, хоть и новый.
А вообще смотреть, потому что старый антифриз так не испарется, тем более из воздуховодов аж парит.
Yurik 999 писал(а):За ночь через жабо наметает, у нас снег который день по немножку сыпет, а после прогрева авто в пробках таять начинает.
Фигня всё это. У меня стоит фильтр, там не то что снег, туда даже вода не попадает (на сам фильтр).
Strannik77 писал(а):Фигня всё это. У меня стоит фильтр, там не то что снег, туда даже вода не попадает (на сам фильтр).
+1 потому что фильтр выше всего стоит и практически под самой панелью лобовика.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Dranik писал(а):что фильтр выше всего стоит и практически под самой панелью лобовика.
И под приличным наклоном к сливному отверстию, так что туда нерельно ни воде затечь, ни снегу попасть .
Strannik77 писал(а):И под приличным наклоном к сливному отверстию, так что туда нерельно ни воде затечь, ни снегу попасть .
да даже если и попал снег или вода на фильтр то каким макаром пар появился и тем более пошёл в воздуховод
serrodjja_603_
Авто: 21113
насчет того что новый радиатор дырявый-не знаю, уровень антифриза то не уходит...
да и будь он дырявый, в постоянку наверное бы парил, как старый?!
а и кстати сейчас вот сообщили, на машине другой человек сейчас ездит-потеют стекла...
Yurik 999
serrodjja_603_
У тебя после протечки радика под шумкой в салоне болото из тосола, по этому и
serrodjja_603_ писал(а): сейчас ездит-потеют стекла...
А шумка просохнет еще не скоро - пропитана то вся шумка под ногами водителя и переднего пассажира + низ моторного щита, надо ее поднимать и хоть пачку газет накидать чтобы они влагу оттянули...
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
У меня после парилки и замены радиатора долго дымило из сопел, пока остатки тосола не испарились. Сейчас уже нет пара.
Плохо греет - заслонка, воздушная пробка
