soley
На 10 ке езжу мало
Суть вопроса
Темп-ра воздуха +7 постоял в пробке минут 5 двигаясь на первой потихоньку, при трогании не подгазовывая (плавно сцеплением)
И начинается перегрев включение карлсона и т.д.
Мне это не нравится. Так у всех?
Или помпа у меня плохая? Я бы еще понял если бы +30 было
На моей старой 053 такого нет
В остальных режимах все в норме, прогрев быстрый термостат работает
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
У меня такого точно нет ,что зараб.вент надо минут30 в пробке ползти,но и прогревается с 0 до50град 10мин.
dick_113
Есть такое! Возможно быстрый нагрев связан с защитой картера!
У меня она практически не имеет щелей.Если летом в жару будут проблемы - поставлю бортовой комп, там есть возможность включения вентилятора вручную...
Николай Р.
Эффект присутствует, защита картера установлена, но прошлым летом никаких проблем с охлаждением не было.
