Vano_Rus
Интересует данный сабж в соотношении цена-качество.
З.Ы. Понимаю, что тема ходовая, но все аналогичные темы, выданные поиском содержат надпись " В данной теме сообщений нет".
З.Ы.Ы. Обзоры Авторевю и За рулем читал
Rusfatman
По совету ЗР купил себе передние FERRADO - доволен. Сказали, что будут ходить при моей езде 15-20тыс. :cool:
Стоят 400р. (не на оптовке) ...
sergey 1103
У меня стоит Lucas,уже третий к-т.Стоят перед 330,зад 400р.С "нашими" не сравнить,лучше.Перед ходит 40-45тыс,зад примерно столько же.Рекомендую.
alev
ВАЗИнтерСервис - задние тормозят хорошо, но мне хвалило на 15000 :
, уже скребут.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
А сколько ходят задние "родные"? А то вот уже 16000 пробежал, а лезть проверять раньше времени не охота. А может уже пора?
Vazden
На родных лучше не ездить ,а стоят они дого стирая диски и барабаны.
svv
Передние заменил на 30 ткм - те, что с датчиком, стёрлись до нуля. Те, что без датчика - как и не ходили, практически без износа. Такая вот неравномерность, причём одинаковая по обоим бортам.
Задние ещё родные и сейчас (около 50 ткм).
Viktor_21102
55 тыс.км. все родные. Недавно смотрел - еще походят, может быть летом заменю.
У друга за 11 т.км стерлась напрочь ОДНА передняя колодка, остальные - как новые. Заменил все от греха подальше
VYG
После покупки, установили Дафми, которые оказались таким г#$@ом, что были посланы на мусор через 5т.км.
Поставил АТЕ(450р.), вот это разница! Что на холодную, что на горячую, эффективность не пропадает.
АТЕ рулит, рекомендую!
Удачи.
den102
tovich писал(а):А сколько ходят задние "родные"? А то вот уже 16000 пробежал, а лезть проверять раньше времени не охота. А может уже пора?
На родных проехал 61 т.км. Вскрыл, посмотрел - износились только на половину.
RUSlan55
Авто: Шевроле Каптива 2,4
[quote="VYG"]После покупки, установили Дафми, которые оказались таким г#$@ом, что были посланы на мусор через 5т.км. quote]
полностью согласен!
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Всю жисть ездил на Дафми. Поставил вперёд Lucas. Разницы не заметил. Чуть позже начинают "плыть". Начинают внятно работать после 10 км пути, когда нагреются. Зато правда очень мягкие и не так жрут диски как Дафми. Отходили 7 тыс- износ 50 %. Думаю поставить украинские следующий раз.
Koba
Koba
Koba
Последний раз редактировалось: Koba (19 Апреля 2004 14:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Koba
Koba
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
К модераторам:
Что с форумом происходит? В какую ветку не зайду - везде сообщения по 2 - 3 раза подряд дублируются ...
Последний раз редактировалось: afil (19 Апреля 2004 13:53), всего редактировалось 1 раз
Koba
AFiL писал(а):to Koba
Понравилось посты клепать? Я понимаю, что что-то глюкнуло, но удалил бы часть, а то аж пять подряд...
рад бы да немогу, кнопочка "удалить" куда то пропала
afil
Koba писал(а):AFiL писал(а):to Koba
Да я уже и сам свой пост изменил, понял, что ты не виноват - посмотрел соседние ветки - там тоже повторов полно, видать у ladaonline проблемы ...
german
В щите тормозном для этого специальное отверстие есть. Сними резинку и загляни - все увидишь.
Stani
Перед - Лукас прошли 35 тык, сечас пора менять. Задние были родные, в каком состоянии не знаю. На замену купил вперед АТЕ назад Лукас, посмотрим что будет.
Stani
Оказывается спереди было еще где-то по 3 мм, но все равно поменял хотя было немного жалко. Кстати вопрос: по уму сколько минимально должно оставаться фрикционного материала, т.е. когда надо менять? А вот сзади ж#@а, пока снимал барабан, обколол его в 5 местах, и оказалось, что колодки стерты меньше чем наполовину. Я менять не стал и второй даже не снимал. Теперь не знаю че и делать - то ли забить и ездить пока не сотруться колодки или не лопнет барабан, то ли менять сразу.
german
Когда останется 1,5 мм.
Чтобы не "обкалывать" барабан чтобы посмотреть, в щите есть контрольное отверстие.
Stani
А вот АТЕ нравятся больше чем Лукас, ощущение что они мягче и Лукасы первые несколько тыщ пищали, а эти вообще бесшумные.
