Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Ставь обманку, сбрасывай ошибку и не ипи мозги
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Andrey163 писал(а):Ставь обманку, сбрасывай ошибку и не ипи мозги
Что-за обманка такая? Можно поподробнее?
Andrey163
На рынке спроси, либо в гугле, там 2 сопротивления в ней, либо сам делаешь ее бесплатно.
Sany_Omsk
Andrey163 писал(а):На рынке спроси, либо в гугле, там 2 сопротивления в ней, либо сам делаешь ее бесплатно.
перепрошиваться надо?
Andrey163
Нет, эбу будет видеть одно напржение на датчике все время.
Sany_Omsk
Andrey163 писал(а):Нет, эбу будет видеть одно напржение на датчике все время.
дай ссыль годную, плиз
Andrey163
Sany_Omsk
Везде пишут что датчик один фиг менять, если он сломан
Цитата:Основное правило при установке обманки датчика лямбда-зонд заключается в том, что все обманки функционируют только при правильно работающем датчике лямбда-зонд. Обманки не заменяют сам датчик, они корректируют его сигнал! Поэтому если у Вас еще ошибка и по датчику лямбда-зонд, то все равно нужно будет менять датчик.
Смысла в обманке не вижу.
Andrey163
Пофигу, у меня оба датчика отключены
Yoga
Вроде ж обманку ставят, если катализатор выкинут, но датчик-2 есть и исправен.
Кстати, может быть, неисправность цепи подогрева ДК2 вызвана перетиранием проводов? Место там нехорошее, может просто проводка повреждена. Проверить для начала.
d.dmitry
Yoga писал(а):Вроде ж обманку ставят, если катализатор выкинут, но датчик-2 есть и исправен.
Вот это правильно. Это нагреватель датчика неисправен либо его проводка.
На работу катализатора другие ошибки идут.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (27 Марта 2017 14:51), всего редактировалось 1 раз
Sany_Omsk
да. На драйве полно записей именно о разрыва проводки.
Сейчас пытался посмотреть, но не реал. Надо яму как минимум, чтоб увидеть.
Заехал на СТО, мастер сходу выдал, менять датчик и всё. А он 2025 рублей в магазе. Говорю давайте проводку глянем сначала. А он - чо там смотреть вези датчик. Задрали эти горе-специалисты
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
И кстати, пишут, что 50тыщ пробега для него норма. Типа расходник
А их там два штуки
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Sany_Omsk писал(а):Загорелся чек.
Подключил ELM и подъохерел
По второй неисправности запросто поможет несколько втыков разъема возле датчика (на выключенной машине, естественно).
Sany_Omsk писал(а):
Калина лучшая машина
Даже не сомневайся, так оно и есть)). А вот разъемы в ней импортные фирмячие все из себя. Но они хреново сочетаются с отечественными лужами.
Опятьже, наличие и умение пользоваться тестером тоже поможет найти причину. Но в моем случае до тестера не дошло - просто передернул разъем.
pklyonov
Авто: Форестер
о, раз тут жизнь теплится ещё, спрошу: у меня после замены радиатора отопителя вылезла P0504 Brake Switch A/B Correlation.
как её починить? неправильно назад воткнули там что-то?
у кого вылезала в этой ситуации?
d.dmitry
pklyonov писал(а):о, раз тут жизнь теплится ещё, спрошу: у меня после замены радиатора отопителя вылезла P0504 Brake Switch A/B Correlation.
Проверить воткнут ли разьём в этот датчик, возле педали. Проверить нажатие кнопки датчика. Тут про него
https://www.drive2.ru/l/3091516/
Sany_Omsk
Кажись помогло
Туда-сюда несколько раз подёргал разъём, скинул ошибки, немного поездил и она не появляется. Что-бы удостовериться скинул разъём, включил зажигание и тут же через ELM ошибка появилась на дисплее телефона. Воткнул разъём обратно, скинул ошибку и перекрестился. Авось и правда пронесло.
pklyonov
Авто: Форестер
чтобы пронесло надо продать и землю поцеловать!
Sany_Omsk писал(а):Заехал на СТО, мастер сходу выдал, менять датчик и всё. А он 2025 рублей в магазе
дам тебе бесплатно ссылочку на халявный БОШ ДК , и не благодари
http://www.elcar.ru/catalog/27/2055/639734/
сегодня получил по почте данный ДК, цена по прайсу + 300р почта России, Оригинал БОШ.
Sany_Omsk писал(а):И кстати, пишут, что 50тыщ пробега для него норма. Типа расходник
регламент 75 по книге, а там как карты лягут, но многое скажу что зависит от качества топлива, случаи не редки когда и по 100 с лишнем ходят кислородники без проблем.
d.dmitry
Dranik Это у тебя нормальная фирма, по нормальной цене продаёт.
В местных магазинах ещё накручивают 500рублей, и вот 2000 цена плучилась. И это ещё в меру))
Рхх-2112(как на конвеер) за 800рублей недавно в запчястях видел.
При том что рхх Автотрейд 350руб на авторынке-запчастей(полуопт), у меня на 21074 уже лет 5 стоит.
d.dmitry писал(а):Это у тебя нормальная фирма, по нормальной цене продаёт.
почему это у меня,
это оптовый инет магазин в Москве который продаёт и в розницу, ко мне он никакого отношения не имеет.
я просто посоветовал как не кормить местных барыг .
d.dmitry писал(а):Рхх-2112(как на конвеер) за 800рублей недавно в запчястях видел.
а я его там же по ссылке за 400 с копеечкой приобрёл, в итоге ДК и РХХ пришли по вполне красивой цене.
Зы что мешает всем там заказывать ? даже с учётом доставки почтой выходит очень жирный бонус в рублях остающийся в твоём кармане.
даже почта за 300р отработала на удивление быстро за неделю пришло всё.
Sany_Omsk
Dranik писал(а):Sany_Omsk писал(а):Заехал на СТО, мастер сходу выдал, менять датчик и всё. А он 2025 рублей в магазе
Пробил артикул по ссылке на
emex
1520 рублей с доставкой за 2 дня.
По сути ценник такой же выходит, только быстрее доставка
Но я надеюсь, что пока мне не понадобится датчик, ибо по совету
Michail_09 потыркал разъём и ошибка ушла.
Andrey163
Sany_Omsk
кароч, попей пивка и узбагойся
Sany_Omsk писал(а):Пробил артикул по ссылке на emex
всё ничего но есть нюанс.
Емекс может с лёгкостью прислать г@$но под БОШ, а по ссылке это дилер БОШ, о чём сообсно и сказано на главной странице магазина, что как бэ плюсик какой никакой.
d.dmitry
Dranik У тебя в сообщении магазин, я об этом))
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
автотрейд это китай перепакованный . при чём он тут ?
