Легенда
Авто: Пешеход
Подскажите, машина норм заводится, хорошо едет, в какой -то момент начинает прыгать как лошадь..стрелка тахометра прыгает по всему кругу и стреляет с трубы со всей дури. После упорной заводки ( с газом) всё дрыгается, и обороты становятся на место будто бы ничего и не было. Стоить проехать километр-два...опять всё повторяется!
( Не связано ли это вот с чем: у меня было калильное зажигание или детонация, двигатель после отключения трясся. Мужик выставил зажигание по стробоскопу ( чтобы не было такого), но это было с месяц назад. )
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Легенда
Авто: Пешеход
карб))) Но черного дыма при стрельбе нет. Стрельба как у газелей и грузовиков иногда, оглушительная
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Легенда
Похоже в карбюратор что-то попало.
Легенда писал(а):.стрелка тахометра прыгает по всему кругу и стреляет с трубы
Сначала проверьте надежность контактов (особенно КОРИЧНЕВЫХ с красной полосой проводов на 1-м контакте) разъема коммутатора.
Затем трехконтактный разъем на трамблере.
Самым простым способом можно пошевелить эти разъемы на работающем двигателе.
Если сбои мотора появятся,то неисправность в разъеме.
Если не поможет - замените коммутатор.
Еще есть вероятность пробоя бегунка трамблера.Его проверяют только заменой.
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо!!! завтра пошевелю разъемы. Коммутатор стоит новый месяца три ему.
Легенда писал(а):Коммутатор стоит новый месяца три ему.
У нас на форуме есть печальный девиз - "Новое,не значит исправное".
Тем более за 3 месяца запросто можно убить даже идеальный коммутатор например большими зазорами на свечах (по ошибке поставленными свечами от инжекторных авто),
или неисправным (имеющим большое сопротивление,или вообще в обрыве) даже одним из 5-ти Высоковольтным Проводом.
Легенда
Авто: Пешеход
куплю и коммутатор!
Легенда писал(а):куплю и коммутатор!
Рано!
Сначала разъемы пошевелите.
А вот бегунок купить не помешает,он дешевый.
Коммутатор ,если приспичит,лучше брать МЗАТЭ-2. Вот такой -
http://www.ate2.ru/?id=43
И обязательно именно с таким ромбиком с
тремя лучами,как на эмблеме завода.
Легенда
Авто: Пешеход
Поняла! я брала коммутатор не знаю какой в синей коробочке был. русский вроде)))
Легенда
Авто: Пешеход
мой не подходит под вышеописанные. наверное подделка!
Yurik 999
Легенда писал(а):мой не подходит под вышеописанные. наверное подделка!
Не обязательно, изготовителей ведь больше 2х
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Не силен в автомобильных карбюраторных системах, но, похоже, что имеет место несовпадение фаз зажигания и, как следствие, т.н. "позднее зажигание". Может, беда вовсе не в коммутаторе, а, к примеру, в трамблере или, что хуже, в ГРМ?
Garik36
Infernalis писал(а):но, похоже, что имеет место несовпадение фаз зажигания и, как следствие, т.н. "позднее зажигание"
Поддержу. По симптомам напоминает позднее зажигание.
т808 писал(а):Винницкий сейчас найти сложнее
А что в нем особенного? У нас почти в кажом магазине такие лежат, встречаются чаще, чем например, Астро. АТЭ-2 вообще только в одном магазе видел, и все. Себе как раз и поставил ВТН.
Вы бы,господа,повнимательнее симптомы читали.
Я ведь и цитату привел-
Легенда писал(а):тахометра прыгает по всему кругу
Garik36 писал(а):А что в нем особенного?
Современная элементная база
Защита ДХ от перенапряжения (стаб. напр)
Встроенный блок ЭПХХ.
Garik36
Касаемо прыгающей стрелки тахометра - лично это у меня прошло после замены ЭМК карбюратора
т808 писал(а):Встроенный блок ЭПХХ.
У меня блок ЭПХХ стоит отдельно. Тоже марки ВТН.
Garik36 писал(а):Касаемо прыгающей стрелки тахометра - лично это у меня прошло после замены ЭМК карбюратора
Совпадение.
Появится снова.
Garik36 писал(а):У меня блок ЭПХХ стоит отдельно. Тоже марки ВТН.
А мог бы использовать тот,что уже в их коммутаторе есть,перекинув два проводка из одного разъема в другой.
Если конечно коммутатор 1103.3734
Garik36
Garik36 писал(а):Система зажигания в порядке.
Значит не совсем в порядке временами бывает,вот и мечется стрелка таха. не синхронно с оборотами двигателя.
Garik36 писал(а):0529.3734.
Этот без ЭПХХ,в остальном такой же.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
очень здорово напоминает сдыхающий коммутатор
Garik36
т808 писал(а):не синхронно с оборотами двигателя.
Вообще несинхронно, иногда вообще лежит на 0.
Garik36 писал(а): иногда вообще лежит на 0.
А говоришь
Garik36 писал(а): у меня прошло после замены ЭМК карбюратора
Garik36
Это было до замены
Garik36 писал(а):Это было до замены
Тогда и писать нужно не
а
лежала
