Федяй
Авто: ваз 21154 1.6 8 клапанов 2007г.в пробег 150т.км
Доброго всем времени суток.
На холостых всё нормально,звука нет.Но при движении на любой передаче слышен урчащий звук,причём с увеличением оборотов или нагрузки (в гору) звук становится громче.Масло не раша (не помню что залил,но не русское полусинтетика) пробег масла сотка.
Выжимной менял ,проблема не исчезла.
Вопрос,если на холостых коробку не слышно значит ли что умер первичный,ну или что вообще может быть?
Федяй писал(а):,ну или что вообще может быть?
подшипники.
Федяй
Млин,таки придётся коробку колоть
mig-13
Авто: ВАЗ
Подшипники вторичного вала под замену. 150 тык пробег на заводских подшипниках достаточно большой.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Меня смущает словосочетание
Федяй писал(а):урчащий звук
Как бы урчало, когда выпус просекло... Причём при перегазовке... На ХХ всё тихо...
Это так, к слову... Не оно, не...???
Федяй
Если намёк на глушак то нет,звук появлялся постепенно,сначала низкий гул,потом он смешался с неким рррррр,получилось урурурурур высокий звук.Теперь музыку глушит
Согласен что это подшипники,так как и сам так думал.
Подозрение подтвердили,тему можно закрывать.
Федяй писал(а):сначала низкий гул,потом он смешался с неким рррррр,получилось урурурурур высокий звук.
Вот эти интонации более понятны...
Федяй
Петрович,тролл необходим при ответах???
Если так то всё норм,только объясните мне скудоумному как звук расписать?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
проверь ступичные для начала.
могут такой рокот давать мама не горюй
ну а так в КПП ,на ходу, только подшипники ВТОРИЧНОГО вала или подшипники дифференциала
Федяй
Ступичные поменял,такой же рокот только слева был.Умер рокот.
Этот звук тоньше,при ускорении становится ещё тоньше,за подсказку спс,думаю вторичный умер
