Acquirer
asaw писал(а):это люксовская фишка бачки откручивать?
Чот думаю что нет. Бачок вроде от версии не мигрирует? А мешает одинаково.
Denis писал(а):но тем не менее не очень то удобно.
Там мало что удобного вообще, только если свечки менять
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Acquirer писал(а):asaw писал(а):это люксовская фишка бачки откручивать?
мне на норме ничего такого не мешало. и вообще в правой фаре легче было менять.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Acquirer писал(а):Менял недавно, бачок снимал, один выкрутить винт, второй ослабить, несложно вроде.
менял уже 2 раза -бачок не снимал
asaw
кстати, самое сложное было менять лампочки габаритов: пока достанешь - вспотеешь. даже с утконосами.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
это у всех калин так. возможно на 8клоповой проще.
asaw писал(а):мне на норме ничего такого не мешало. и вообще в правой фаре легче было менять.
в правой - которая у омывателя? если фара у расширительного, то без АБС там места много.
dorinspector писал(а):менял уже 2 раза -бачок не снимал
я тоже менял не снимая. но очень не удобно. гораздо быстрее снять бачок.
genich
Denis писал(а):справедливости ради надо сказать, что не такой уж он и универсал. багажник на мой взгляд такой же как был в 2114, только без борта.
возможность трансформации и общий объем со сложенной сидухой решали.
а на седане писец(на моем).
Denis
Администратор
genich писал(а):возможность трансформации и общий объем со сложенной сидухой решали.
не, ну это понятно
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
У универсала до линии окон багажник меньше чем у седана, ну если до крыши грузить понятно, что прилично места будет.
С другом на 2114 нередко возим воду к нему в гараж, в мою калину в багажник ощутимо больше влезает канистр с водой, правда из-за того что хэтч и бетономешалку возили как то.
Была у меня 2115, там газовый баллон стоял, при этом легко влезали 4 колеса, в калину не смог 4 колеса запихнуть, может не старался, поэтому...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Mord_vin писал(а):НИЧЕГО НЕ ГРЕМИТ, не шумит, шумку ни какую делать не надо - это полный бред
Осмелюсь посоветовать не полениться и завибрить/шумить крышу. Это огромный лист железа, прекрасно резонирующий главным образом низкие частоты. Как раз к лету на летней резине покатаешься подальше, да капли ливня послушаешь, тут и совет вспомнишь. Летом шумиться самое время.
Ну а кроме крыши и не надо ничего шумить, если не аудиофанат конечно.
