elprug
Авто: ваз 21083
Всем привет! Сегодня заметил, что при вкл заж и при раб двигл НЕ горит чек.Смотрю ошибки по бк. Есть 2 ошибки.Раньше чек с ними горел. Предпологаю, что лампа сгорела. В худшем случае, что то - где то с массами.
Вот собственно вопрос - где смотреть массу?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
elprug
Профиль заполни... Авто какое?
elprug
Авто: ваз 21083
Yurik 999 писал(а):Профиль заполни
ок
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Yurik 999 писал(а):Авто какое?
21083
зачем сюда с классикой лезть...
Yurik 999
elprug
Так бывает и самара-2 с "евро" панелью.
На ВП "Джеки чан" инжа управляется контроллером по массе. То есть "+" на лампу подается при включении зажигания а массу включают и отключают "мозги".
elprug
Авто: ваз 21083
Yurik 999 писал(а):с "евро" панелью.
высокая панель...
Yurik 999
провод на "мозги" идет с 9-го контакта красного разъема приборки.
Добавлено спустя 53 секунды:
elprug
ВП = высокая панель.
elprug
Авто: ваз 21083
Yurik 999 писал(а):а массу включают и отключают "мозги".
это то понятно...
где массу эбу искать?
Yurik 999
elprug
Авто: ваз 21083
Yurik 999 писал(а):Контроллер какой?
вош153
Yurik 999
Массы самого ЭБУ - 2 коричневых провода на заглушке ГБЦ (там где у карбовых трамблер), но они ни причем.
Отследи черно-белый провод с 9го контакта красной колодки приборки на контроллер. Этот провод где-то перебит.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc1
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Провод идет через промежуточный разъем и после этого разъема становится бело-зеленым, приходит он на 22 контакт разъема ЭБУ
ТЕВ
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
может быть лампа сгорела, у меня так было.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Рома 10 писал(а):может быть лампа сгорела, у меня так было.
вот и смотри...обычные лампочки стоят/?
