BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Добрый день! Недавно обратил внимание, что сильно изменилось поведение педали сцепления. Она стала мягче и невнятнее, причем как-то одномоментно. Упругость раза в 2 наверное упала. Само сцепление включается и выключается нормально(пока), пробуксовок не заметил(пока), ехать в сервис менять сцепление, пока не встал на трассе где-нибудь, или можно обойтись малой кровью и, например, тросом за 300р?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Походу случилось невероятное-сцепление стало работать нормально.
А может с лепестками что то,сними пыльник картера сцепления и посмотри.
У меня относительно тугое сцепление,у друга нереально мягкое,у обоих крафт,новые тросы,новые направляющие для выжимного(или как оно называется?),у обоих работает.Загадка.
BenTech
Спасибо за совет, посмотрю через пыльник.
Просто я чайник со стажем вождения чуть больше пол-года, когда покупал машину, то мужик сказал, что сцепление новое стоит. Я конечно бережно относился, но по началу были и перегазовки излишние при трогание с места и прочие издержки начинающего водителя на МКПП =).
Просто уж очень непривычно стало, особенно движение с маленькой скоростью на первой передаче, все положения где раньше схватывало сместились.
IMPRINT
Авто: Некро сток
BenTech писал(а):все положения где раньше схватывало сместились
если все окажется целое,посмотри положение педали-должна быть вровень с педалью тормоза,если не так-регулируй.
BenTech писал(а):то мужик сказал
мужики все так говорят при продаже
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
ИМХО сломало чтото в корзине я бы поездил пока, но при условии что от "СЕРВИСА ДАЛЕКО НЕ УЗЖАЕШЬ" если по трассе ездишь то лучше не рисковать ну его нафик стоять где то в лесу и ждать помощи.
и если чтобы машина поехала сцепление стало нужно отпускать выше чем обычно то я думаю полюбому нужно лезть чтобы не встать где нибудь неожиданно.
BenTech писал(а):Недавно обратил внимание, что сильно изменилось поведение педали сцепления. Она стала мягче и невнятнее, причем как-то одномоментно. Упругость раза в 2 наверное упала
готовится к замене сцепы, скорее всего .
BenTech писал(а): поведение педали сцепления. Она стала мягче и невнятнее, причем как-то одномоментно.
Dranik писал(а):готовится к замене сцепы
Лопнула диафрагменная пружина корзины.
BenTech
Цитата: Лопнула диафрагменная пружина корзины
вот так?
и приблизительно через сколько оно сдохнет окончательно?
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Плохо то, что там в системе где-то летают выломанные лепестки. Поменять бы надо поскорее, пока там делов не случилось каких или оставшиеся не пообломались...
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
при лопнувшей корзине должна вибрация на педаль идти и чем быстрее едешь тем сильнее долбит. Еще педаль мягче стала при нажиме ощущается как будто трос распушился и цепляет за рубашку. При заглушенном моторе в начале и конце хода педали слышны щелчки. У тебя хоть один симптом совпадает ?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
если так как на картинке то должен при выжиме в момент трогания скрежет быть. Сначала при включенной задней а потом и на первой.
Infernalis писал(а): в системе где-то летают выломанные лепестки.
Обломков нет,лишь трещина.
BenTech писал(а):вот так?
Нет.Здесь концы лепестков обломаны.
У тебя же пружина внути корзины лопнула - теперь она не упругое КОЛЬЦО,а с трещиной,поэтому резко упала ее сила прижатия ведомого диска к нажимному.
А на снятой корзине увидишь,что концы лепестков не находятся в одной плоскости.
BenTech писал(а):через сколько оно сдохнет окончательно?
Уже сейчас,если резко газанешь на высших передачах,почувствуешь пробуксовку сцепления.
Увидишь это по НЕ синхронному перемещению стрелок спидометра и тахометра (тах. опережает спид.).
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
если и даже обламились...летать ниче не будет
сказок уж не надо
BenTech
Цитата: Еще педаль мягче стала при нажиме ощущается как будтотрос распушился и цепляетза рубашку.
Вот просто в точку. Начальный ход педали именно такие ощущения.
barabuler писал(а):как будто трос распушился и цепляет за рубашку.
Трос копейки стОит и меняется за 15-20 минут.
По крайней мере лишним не будет,даже если и не в нем дело.
MIK64
Трос копейки стОит
200р где то
т808 писал(а): и меняется за 15-20 минут.
не всеегда......если стоит уже давно то можно ох..еть от него
MIK64 писал(а):если стоит уже давно то можно ох..еть от него
Железная щетка,ВДшка и отломанный пополам рожковый ключ на 17.
MIK64
т808 писал(а): и отломанный пополам рожковый ключ на 17.
лучше пробрызгать обильно часа за 2 до работ
MIK64 писал(а):лучше пробрызгать обильно часа за 2 до работ
Можно,если времени много.
Или подольше щеткой шмурыгать,сдирая грязь и ржавчину с резьбы.
MIK64
т808 писал(а):Или подольше щеткой шмурыгать,сдирая грязь и ржавчину с резьбы.
это до этого полюбак
BenTech
Т.е. трос сменить для начала?
BenTech писал(а):Т.е. трос сменить для начала?
Это проще чем КПП скидывать.
Но и еще причины есть,кроме троса и сцепы,особенно если машина старая.
BenTech
Ну КПП скидывать это прилипалово на денюшку, т.к. самому этим занимать физически негде здесь.
MIK64
BenTech писал(а): т.к. самому этим занимать физически негде здесь.
эт поч....физически все возможно
но лучше яма или подьемник....
barabuler
если вибраций нет то мне кажется что с корзиной все нормально. Какое сцепление у тебя ? Педальный узел и моторный щит на входе троса смотрел ?
MIK64
barabuler писал(а):если вибраций нет то мне кажется что с корзиной все нормально
невсегда
