Расход топлива Ваз 2111 двигатель 1.5 8 кл
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход топлива Ваз 2111 двигатель 1.5 8 кл вывод темы на печать
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 19:54
У меня такая проблема у меня большой расход толива, 12 литров на 100км, по трассе, датчик дмрв я менял, в чем еще может быть проблема такого расхода?
Вазок2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 20:05
компрессия, свечи, бензин........................ до фига всего!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 20:26
компрессия в 1-11,2-11,3-11,3-12, свечи нормальные нагар на них светлый, бензин тоже норм
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 20:37
но
нонсенс wwow
замеры расхода видимо неверны.
единственно что приходит в голову- сбиты фазы грм,
при всем другом она тупо бы вообще не ехала
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 20:42
или диагностика ЭСУД надо
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
но едет она отлично, без троений и рывков
так если бы было что небудь не исправно в эсуд то загорался бы чек, или я не прав?
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 20:45
Вазок2112 писал(а):
не прав?
ksv71
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 20:48
ну в принципе так supercool
даже на " усталость" некоторых датчиков он может среагировать, но код ошибки может быть не привязан конкретно к этому датчику
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
alex-7 писал(а):
не прав?
аргументы, примерами
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:10
При таком расходе с вынутых свечей "капать должно" - чернее ночи будут.
В калькуляторе батарейки сели - считаешь неправильно или дыра в топливной системе.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:12
пожалуйста. МЗ не всегда подыхает и мозг показывает пропуски, машина может слегка подтраивать если погазовать( на ХХ всё в порядке) при этом ошибок нет. сетка БН начинает засираться- машина после 3000 тыщ начинает плавно тупить- и сдесь не всегда покажет ошибку( бедная смесь). свеча зажигания может хандрить-вроде работает, а вроде нет. все примеры из ЛИЧНОГО опыта. да форум если почитать, есть темы типа"машина не едит, но чек не горит". ну как то так!
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:19
у меня топливная магистраль лопнула недавно, такая же фигня была. заедь на подъёмник
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:27
Для Москвы вроде нормально.
У меня 10.8 сейчас. Правда много работает на ХХ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:28
Вазок2112 писал(а):
по трассе
по трассе пишет
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:30
alex-7 писал(а):
Вазок2112 писал(а):
по трассе
по трассе пишет
Оппааа....
А если смесь посчитать ?
Будет-ли она вообще гореть при таком расходе ?
Мне кажется что-то с магистралью\баком тогда.
12L\100=0.12L\km
0.12L*0,75G=0.09mg\km=120ml*0,75G=90mg\km
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Января 2013 21:46), всего редактировалось 1 раз
ksv71
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:45
ошибка0300
у тса не тупит, тем более такая неисправность не приводит к расходу вдвое
опять 0300 или конкретно пропуски цилиндр на 1.6
если дк исправен покажет
остается считаешь неправильно и долго молотит на холостых,
замеры все по трассе из мерной канистры, а может ты 150-160 ездишь, тогда все нормально
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:50
ksv71 писал(а):
не прав?
просил! написал
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
спорить бесполезно pst
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 21:56
Теперь нужно вычислить средний расход воздуха на КМ пробега.
Будем считать, что он равен 30кг\ч=3000 об\мин.
Скорость 90км\ч. Значит за час проедет 90км, и съест 900кг+\100км.
Смесь берем среднюю 14.7\1.
На 900кг должны потратить 61мг топлива.
А если 14.7*90мг=получим 1323кг воздуха.
Жрет топлива на треть больше, получается.
14.7-4.9=9.8\1
Смесь 9.8\1 не будет гореть вообще, вроде.
Если не ошибся в расчетах - ищите утечку топлива... Pardon
ksm2000
Авто: ВАЗ-21114, 2005г.в., дв.21124, 70т.км.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 22:14
Может банально чип-тюнинг был?
ВАЗ-21114, 2005г.в., двигатель 21124, пробег 70т.км. из них 25т.км. мои.
ksm2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 22:50
дк нету, скорость не больше 120 км.ч
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
чип тюнинга небыло
ksv71
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 23:23
прикинь литров пять разлить, там вонища будет мама не горюй, близко от тачки закурить страшно, газенваген,
а именно литров пять он и теряет на сотне
все днище мокрое будет или моторный отсек, ща зима бенз испаряется долго.
все же думаю меряет неверно или 5-ку сжигает в пробках до трассы
Вазок2112 писал(а):
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 23:38
14.7-4.9=9.8\1
Хорошо,что сижу. Всё просто и доступно. Good Good Good
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Января 2013 23:40
Вазок2112 писал(а):
Полностью согласен... Drinks or Beer
Это я чистую трассу считал. Если до трассы добираться пробками - расход укладывается в нормы.
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 19 Января 2013 00:38
это расход без пробок
Добавлено спустя 59 секунд:
из-за грязных форсунок такого не может быть?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Января 2013 00:50
Если есть ДК то нужно смотреть коррекцию.
Ну и на верхах будет тупить (или греться от бедной смеси).
Есть способ...
Выходишь на трассу. Заливаешь полный бак. Проезжаешь. Снова полный бак. Считаешь.
ksv71
Сообщение Добавлено: 19 Января 2013 13:04
зачем полный то выжигать facepalm ,
залил под горловину при выходе на трассу, проехал 100 км с максимаьно возможной средней скоростью 90-100, долил с мерной канистры до полного снова, ЧТО ВОШЛО-вот тебе и расход на сотку РЕАЛЬНЫЙ.
ЖЕЛАТЕЛЬНО-трасса чистая от снега, ветер минимальный, как можно меньше спуск подьемов и населенных пунктов( для москвичей идеальны участки на М4 И М2 на удалении километров 30 от ДС), 100 км лучше отмерить по GPS.
А по твоему,например я пока полный бак по трассе выжгу, я уже в Украину уеду hehe
Страница 1 из 2
