ikvel
Народ помагите !!! Машина 21103 2001 г.в Машина жрет 12л (по компу), при резком ускорении частенько бывают какие-то рывки, на компе все время горит ошибка 0171(бедная смесь) !!! Помогите в чем неисправность ??? Воздушный и топливный фильтры недавно поменял, бензин ни где не капает, заправляюсь только на Юкосе ! Так почему столько жрет ??? Вот думаю что из-за ДМРВ (еще не менял, стоит родной) ! Как вы думаете я прав, скоро придется его менять, или может что-то еще ??? Заранее всем благодарен !!!
Ярик
тебе нуна на нормальную диагностику компьютерную.. Может дмрв, может дтож, может дпзд... или вообще, свечи с мз..
ikvel писал(а):Народ помагите !!! Машина 21103 2001 г.в Машина жрет 12л (по компу), при резком ускорении частенько бывают какие-то рывки, на компе все время горит ошибка 0171(бедная смесь) !!! Помогите в чем неисправность ??? Воздушный и топливный фильтры недавно поменял, бензин ни где не капает, заправляюсь только на Юкосе ! Так почему столько жрет ??? Вот думаю что из-за ДМРВ (еще не менял, стоит родной) ! Как вы думаете я прав, скоро придется его менять, или может что-то еще ??? Заранее всем благодарен !!!
kers
отпиши если проблему решишь , ок
