progresalex
Авто: ------------------
Доброго времени суток !
Проблема такая на ВАЗ2106 1986 года , как прогреется мотор , есле включить вентилятор пачки , начинает пахнуть выхлопными газами , но только есле машина остановлена , есле поехать , все нормально нечего не пахнуть . Самое странное что только кагда прогреется мотор . Дырок в глушаке нету , звук тихий . Может прокладка коллектора выпускного ?????
Буйный
Авто: Приора-универсал
progresalex писал(а):Может прокладка коллектора выпускного ?????
Вполне. А также дубовая резинка уплотнения капота от коробки воздухопритока.
progresalex
Буйный
На резинку наклеил специальный уплотнитель для дверей , все герметично + капот проклеел герметиком , все равно пахнет
Ладно , тогда кажись в выходные полезу махну прокладку , отпишусь что как .
progresalex
В общем , сегодня наконец руки дошли до этой злополучной прокладки. Скинул коллектор выпускной , на прокладке видны следы что секли газы в низу , вроде 2 цилиндр . Махнул прокладку , проехал 5 км полет нормальный
Жутко неудобно менять прокладку , несовременная конструкция дает о себе знать .
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
progresalex писал(а):Жутко неудобно менять прокладку , несовременная конструкция дает о себе знать .
Ты видимо не пробовал на современных ... особо иномарках
