44.10.28 писал(а):Шульц, поправь пожалуйста. Коделак даем если ребенок настолько сильно кашляет, что не может заснуть. Соответственно коделак - от кашля, на ночь.
Коделак - мощное противокашлевое средство напрочь подавляющее кашель. Да- это надо при сухом лающем кашле, когда ребёнок заходится в нём вплоть до рвоты. Такой кашель не эффективен, так как его функция - удаление мокроты, - не работает, ибо мокроты нет и удалять нечего.
44.10.28 писал(а):
Кашель надо размягчить - вполне подойдет сироп солодки за 11р (т.е. для кашля).
Размягчать кашель после коделака не получиться - так как кашель на время заблокируется.
Размягчать его лучше днём, когда есть признаки хоть какой то мокроты. Лучше для этого лазолван или амброксол или бромгексин - запивать тёплым молоком для улучшения образования мокроты.
Солодка - до кучи, она больше как иммуностимулятор
44.10.28 писал(а):[
Ввиду того, что грипп кишечный - есть ребенку не давать. Пить вроде можно? (нужно - точно, а вот можно ли при кишечном?), если температура полезет выше 39 - дать нурофен-сироп (по весу ребенка). В нос что-нибудь, типа проторгол, оксолин и т.п. Достаточно?
Пить давать обязательно! На ночь в нос тизин для облегчения носового дыхания, днём можно и протаргол.
И ещё на ночь давать антигистаминные: лучше всего- зиртек в каплях
