АлексейVAZ
Авто: ВАЗ 21150,2004 г.в.
Вообщем ситуация предельно простая,думаю кто сталкивался знает.Вышел утром на работу,начал заводить свою пятнаху,но завести не смог чтото зажужжало в капоте,выключил зажигание выдернул ключ-всё равно жужжит...Открыл капот,снял клыму акума в папыхах.Падумал ну может замерзла не стал в темноте смотреть уехал на работу на пешкарусе.После работы приехал накинул клемму-таже история стартер начинает жужжать.Вопрос для тех кто знает причину-что может быть стартер или ещё что?Не хочется выкидывать деньги на новый стартер,а вдруг проблема не в нем?Посоветуйте кто знает.
Dimon42
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
Похоже залипло втягивающее.Плюс смотри вилку которой бендикс двигает.У меня была пластиковая-подплавилась и клинила.Возмож
но поэтому несколько втягивающих поменял за короткий срок.
АлексейVAZ писал(а):Вышел утром на работу,начал заводить свою пятнаху,но завести не смог чтото зажужжало в капоте,выключил зажигание выдернул ключ-всё равно жужжит
втягивающее залипло.
АлексейVAZ писал(а):.Вопрос для тех кто знает причину-что может быть стартер или ещё что?Не хочется выкидывать деньги на новый стартер,а вдруг проблема не в нем?Посоветуйте кто знает.
снимай стартер и ревизию делать сразу всему стартеру, втягивающее на замену.
АлексейVAZ
Dranik писал(а):АлексейVAZ писал(а):Вышел утром на работу,начал заводить свою пятнаху,но завести не смог чтото зажужжало в капоте,выключил зажигание выдернул ключ-всё равно жужжит
Да ещё знать бы как его снять
С какой стороны к нему подлесть.
АлексейVAZ писал(а):Да ещё знать бы как его снять С какой стороны к нему подлесть.
Снимаешь корпус воздушного фильтра, ключ/ головку на 13 и откручиваешь 3 гайки крепления стартера, перед этим НЕ ЗАБЫВАЕМ!!! скинуть клемму с АКБ, вынимаем стартер через верх патрубки от радиатора не машают как это может показаться на первый взгляд.
АлексейVAZ
Dranik писал(а):АлексейVAZ писал(а):Да ещё знать бы как его снять С какой стороны к нему подлесть.
Да клеммы уже скинуть,акамулятор не подключон,потому что как подключаю,сразу стартер включается сам по себе(
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
АлексейVAZ писал(а):Dranik писал(а):АлексейVAZ писал(а):Да ещё знать бы как его снять С какой стороны к нему подлесть.
Поэтому собственно и возникло сомнение стартер это или ещё чтото.Почему ое включается без зажигания как клемму накидываеш!?
АлексейVAZ писал(а): возникло сомнение стартер это или ещё чтото.
Возможно и НЕ стартер.
Для проверки:
1.Вытащи пластиковую фишку с втягивающего реле стартера.
Она с КРАСНЫМ проводом.
2. Накинь клемму на Аккумулятор.
Если теперь стартер выключен,то неисправность НЕ в нем.
АлексейVAZ
щас сбегал в автозапчасти думал купить стартер,сказали что нужна точная модель,а я её не знаю.Продавец попался нормальный посаветовал перед пакупкой стукнуть молотком по втягивающему.Я щас так и сделал,и не поверите..завелась!!!Незнаю надолго ли или нет прокатился ещё несколько раз проверил заводиттся или нет,вроде всё норм.На всякий случай скинул до утра клемму,вдруг заработает сам по себе.Со временем поменяю втягивающее или даже сам стартер.А пока спасибо за подсказки)
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
АлексейVAZ писал(а):На всякий случай скинул до утра клемму,вдруг заработает сам по себе.:
Сам по себе не заработает
. Но если реле залипло один раз,залипнет и второй. Причём в самый неподходящий момент.
У меня случай был,трогался на светофоре и заглох(мда, вот такая оказия) . ну ничего,завелся,поехал дальше. Минут через 15 появился непонятный звук из под капота,который становился всё сильнее и сильнее. Только когда вся приборка заморгала,я понял,что это,блин, стартер не выключился... Хорошо хоть не спалил.
Так что с заменой втягивающего(не стартера!) не тяни. Ему цена то рублей 300. Или где то около того.
АлексейVAZ писал(а):.Продавец попался нормальный посаветовал перед пакупкой стукнуть молотком по втягивающему.
это так сказать полумера.
В любом случае замена втягивающего тебе неизбежна и чем быстрее тем лучше, иначе можно ещё и на стартер попасть .
gromgor писал(а):Ему цена то рублей 300. Или где то около того.
где же такие цены
под рубль втягивающии щас и опять таки от стартера будет зависеть возможно и вовсе не купит втягивающего если стартер из разряду эксклюзив.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Отставить покупку нового стартера! Втягивающее разбирается, контакты можно почистить.
Ревизию стартеру надо делать. А вот залипает чаще реле стартера. Производители из германи или кетая:) последнее время экономят на проволоке и контактном серебре.
Если автор сам не знает что куда, то любой автоэлектрик ему поможет в этом вопросе
thrash писал(а):Втягивающее разбирается, контакты можно почистить.
не все так просто разбираются, поэтому ещё надо посмотреть что тама у автора за стартер вообще.
thrash
Соглашусь, не все. Попадались завальцованные. Те разобрать не сложно. Но обратно собрать та еще головоломка.
Так что, автору ключи в руки и снимать стартер. И выкладывать информацию более подробную
thrash писал(а):Так что, автору ключи в руки и снимать стартер. И выкладывать информацию более подробную
