hench
Авто: 21104
Всем доброго времеми суток!Такая вот проблема!Авто 21104 заменил ДПДЗ почистил ДУ и РХХ!И получилась такая проблема!Включаю зажигание БК показывает положение ДПДЗ от 2 до 5% пока не нажмёш пару раз на педаль тогда всё становится в норму!Если сразу завести не трогая педаль то холостой не подымается выше 850об/мин!На улице -15!Сразу добавлю трос в норме не заедает свободный ход имеется!Подскажите куда копать и что менять!Ещё добавлю такая беда только на не прогретом моторе!
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
hench
Возможно проблема с ДПДЗ, с его разъёмом, с массой ЭСУД в жгуте возле разъёма ЭБУ.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
hench Ф топку ДПДЗ, могу подарить лучший, 1% при не тронутой педали.
Алексей Г.
Авто: ваз 21124
Привет. Уменя была на машине такаяже проблема,я поменял 3 датчика после поехал в другой магаз и купил 4 датчик стало все ок. Бываетпроблема с ними.
hench
Авто: 21104
А ДПДЗ влияет на холостой?и почему проблема только на холодном моторе?
Алексей Г.
Авто: ваз 21124
Когда я столкнулся с этой проблемой,я помимо дпдз менял датчик холостого хода (калужский) вродебы все стало в норме.
Gennadiy K
hench писал(а):А ДПДЗ влияет на холостой?и почему проблема только на холодном моторе?
Да, влияет. Проблема только на холостых из-за заметности проблемы - холостые завышены.
Алексей Г. писал(а):менял датчик холостого хода (калужский)
Это не датчик, а регулятор.
