joker_znt
Вобщем такая фигня, если направо до конца руль выкрутить, то клоесо трет о локер, рядом со стойкой, уже до железа стерло, если влево выкрутить - все ок, притом заметно, что направо клесо выкручивается на больший угол, чем налево. Коеса стандартные 13. Плюс к тому у рулевого люфт появился, и резкость оно потеряло...
Подскажите пожалуйста, как рулевое порезче и пожестче сделать(что подтянуть, заменить), и как с ПЕРВОЙ проблемой справиться???
joker_znt
Плхоже никто не в курсе...
grue
joker_znt писал(а):Вобщем такая фигня, если направо до конца руль выкрутить, то клоесо трет о локер, рядом со стойкой, уже до железа стерло, если влево выкрутить - все ок, притом заметно, что направо клесо выкручивается на больший угол, чем налево.
На развал-схождение съездить не пробовал?
Dimsson
Похоже, что образовалась выработка в паре гайка-рейка. Отсюда и люфт. Можно попробывать переставить зацепление на один зуб. Правда рулевое колесо может немного повернуться. Затем подтянуть рейку
joker_znt
Вот и я от том же думал, а как исправить(чего снимать придется), самому можно?
