KLex
Здравствуйте! Сомнения меня одолевают. Ваз 21093i. Быстро садится аккум. Все предохранители снял. Нашел черный провод от + аккумулятора, по схемам должен идти на стартер. При подсоединении его к АКБ искрит. Измерения тестером показывают хрень - то 8 мА, то 100 мА, причин в такой разнице не выявил. В чем может быть причина? Как звонится здоровый стартер (если это он) по этой цепи?
KLex писал(а): В чем может быть причина?
грязь.возможно и на пятаке втягивающего.
KLex
rg-45 писал(а):KLex писал(а): В чем может быть причина?
Посмотрю. Пятак втягивающего это что, где контакты? Черный провод на обмотки идет (тонковат что-то)? Искрит из-за чего, может черный на обмотки идет, т.е. индуктивная нагрузка?
KLex писал(а): Пятак втягивающего это что, где контакты?
да.которые и замыквют толстый с+ АКБ на стартёр.
KLex писал(а):т.е. индуктивная нагрузка?
да хоть какая.нагрузка там должна быть только при работе стартёра.
Сохатый
KLex писал(а):Черный провод на обмотки идет (тонковат что-то)?
Эт случайно не тот провод, который идет ан питание ЭБУ? Черный провод, недалеко от клеммы АКБ на нем небольшой цилиндрический бочонок, да?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Так называемый пятак втягивающего это вообще то внутри самого реле.
