Алексис
Может кто знает, почему может течь стиралка, когда она уже день или два не стирала? При стирке все отлично, нигде не течет, все сухо. Второй раз замечаю когда прихожу домой вокруг стиралки мокро. Проверил все соединения, патрубки, все плотно закреплено. Самое интересно что никто не стирает, стиралка стоит сама по себе выключена. Откуда может вода вытекать?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
у кота спроси
Мож кот втихаря ссыт?
Добавлено спустя 23 секунды:
Art_16R
Может у нее "эти дни"?
Алексис
Зyбиловод писал(а):Мож кот втихаря ссыт?
да никто за ссыклование не был замечен ))
Алексис
А чо он дурак что ли ссать при всех-то?
КАРАСЬ
Авто: камря
Алексис
Art_16R
Зачем прокладки при пмс?
Lednik
ж0сткая резина
на подаче воду отключаешь краном? если нет - то наверняк травит электромагнитный клапан на впуске
OldFeld
Авто: Matiz Best
Lednik писал(а):на подаче воду отключаешь краном? если нет - то наверняк травит электромагнитный клапан на впуске
вполне может быть, но тогда вода бы набиралась в саму стиральную машину.
Lednik
ж0сткая резина
OldFeld писал(а):вполне может быть, но тогда вода бы набиралась в саму стиральную машину.
так аффтар ничего и не написал о воде в машинке - может она там и есть?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
В самом низу стоит помпа откачивающая, в ней усохло уплотнение вала, пока вращается может не течь, когда стоит долго может пропускать остатки воды 100-150г по валу на пол
B-E-S
Авто: vaz 2115
Алексис
Я вобщем новую стиралку подсоединил к сифону (новому) а в сифоне (новом) сливну трубку установил неправильно
на 180 гр.
В итоге слив из мойки тек в стиралку
кашмар, стиралка приоткрыта , вода идет из слива в стиралку и на пол - ЗАТУПИЛ
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
B-E-S писал(а):Я вобщем новую стиралку подсоединил к сифону (новому) а в сифоне (новом) сливну трубку установил неправильно на 180 гр. В итоге слив из мойки тек в стиралку кашмар, стиралка приоткрыта , вода идет из слива в стиралку и на пол - ЗАТУПИЛ
там вообще то клапан стоит чтобы таких вещей не происходило. в виде мячика всплывающего и закрывающего вход в барабан.
Алексис
не отключаю. так если бы травил электромагнитный клапан, то во время работы.. А так во время работы все сухо. Лужа образовывается когда стиралка "отсоялась" выключенная, как то так.
B-E-S
Авто: vaz 2115
barabuler писал(а):B-E-S писал(а):Я вобщем новую стиралку подсоединил к сифону (новому) а в сифоне (новом) сливну трубку установил неправильно на 180 гр. В итоге слив из мойки тек в стиралку кашмар, стиралка приоткрыта , вода идет из слива в стиралку и на пол - ЗАТУПИЛ
все верно но канал слива в столбике пласиковом сифона направлен в 1 сторону
вниз - я его цук вверх закрутил
Алексис
Lednik писал(а):OldFeld писал(а):вполне может быть, но тогда вода бы набиралась в саму стиральную машину.
эээ.. а где смотреть то? там где барабан ее нет ))
ksv71 писал(а):В самом низу стоит помпа откачивающая, в ней усохло уплотнение вала, пока вращается может не течь, когда стоит долго может пропускать остатки воды 100-150г по валу на пол
это где дренажный слив что ли? там все патрубки проверил, все плотненько.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Шланг глянь и клапан открути почисти, клапан снимается, там пружинка и резинка стоит, если клапан нельзя так снять, то разбери машинку, там несложно. Или шланг, или клапан в общем, когда разберешь увидишь. Если текут шланги, сажай на герметик и автомобильные хомуты, там родные так себе
ksv71
Алексис писал(а):это где дренажный слив что ли? там все патрубки проверил, все плотненько.
при чем патрубки?.
течет через сам насос через корпус, смотри на нем потеки высохшие
rover
Ушлый вангер
Да там ее наладить не саложно, главное найти откуда. Закинь краситель что-ли в стиралку какой, если найти не можешь. Он подтеки выявит на корпусах
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
OldFeld писал(а):Lednik писал(а):на подаче воду отключаешь краном? если нет - то наверняк травит электромагнитный клапан на впуске
травит соединение подающего шланга с машинкой.
когда стираешь- давление сбрасывается клапаном. когда стоит- давлению деваться некуда, травит.
какое уплотнение вала
нечему там течь
Mihalych78
в 10 летней сарайке такого нет
стиралка г@$но было уже?
rover
Ушлый вангер
Цитата:стиралка г@$но было уже?
Надо в стиркосервис ехать, на ТО, самому наладить моветон, есть "спецы". Жидкости там оригинальные залить, всякие настройки и стенды пройти
