Fray98rus
В данной схеме так и будет.
В этой схеме ЧЯ не задействован, а реле по принципу реле стартера установлено на моторный щит. для однотипности. потому и с провода стартера идет.
Dolinamber писал(а):Предохранитель поставил на 15А в разрыве плюса идущего с акккумулятора
Теперь почаще поглядывай на колодку этого предохранителя - она может нагреться и оплавиться.
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
подскажите есть ли штатное реле под птф передние на ваз 21113 2001г ?кнопка есть а в бампере стоят муляжи
Сохатый
Могу ошибаться, оно есть, но стоит не всамом монтажном блоке, а навешивается на его задний торец.
сергей 73
да спасибо увидел а штатные разьёмы тоже есть?
Сохатый
сергей 73, имеешь в виду есть ли разъемы для фар в бампере? Не знаю, лучше у десятководов спроси. Мне кажется, что на машинах, которые уходили с завода в комплектации "без ПТФ" подкапотный жгут проводки туманок не закладывали. Но, повторяю, могу ошибаться.
сергей 73
нет я имею в виду проводка с разьёмами под птф
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
кнопка птф у меня запитана при включении габаритов подсветка на ней горит
Сохатый
сергей 73, ну вот я и говорю - тебя интересует есть ли у тебя под капотом жгут противотуманых фар. Не знаю, нужо смотреть на схеме какого там цвета провода и искать на машине.
Guzh
Вообщем купил для подключения ПТФ спец набор за 430 руб. - провода ,колодки, релюха, мануал. Если кому интересно выложу сюда. На наборе значится что именно для ваз 2114-15 с европанелью.
Сохатый
Провода толстые? Схема заводская подразумевается? Скорее всего нет, мне кажется.
Guzh
Вчера мельком посмотрел - подключается к штатным местам. То есть все с учетом схемы конкретного авто, особо не было времени смотреть - я был немного под пивом, а в таком состоянии когда вбашке шумит я не люблю разбираться в подобных вопросах.
Сохатый
Прям в ЧЯ включается? И неужто расцветка проводов штатная? Глянь, пжалста на досуге.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Вообщем у меня противотуманки уже стоят, но меня смущает что плюс кинут с АКБ, может его куда перекинуть?
nudnji писал(а): но меня смущает что плюс кинут с АКБ, может его куда перекинуть?
если нормально с предохранителем делалось,то и не трогай.
в пакетике виден бочёнок предохранителя.
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
Guzh писал(а):Вообщем купил для подключения ПТФ спец набор за 430 руб. - провода ,колодки, релюха, мануал. Если кому интересно выложу сюда. На наборе значится что именно для ваз 2114-15 с европанелью.
Guzh, забрось скан мануала, пока по изучаю схему подключения, а к весне тоже ПТФ подключать буду
anluck
Авто: Славута
Всем привет, у меня такой вопрос будет.Хочу разобраться с релюшками под торпедой их у меня пять штук, две выяснил для чего 1. реле поворотов и аварийка а 2е на фары, непонятно зачем еще три, я так думаю еще на стартер, вентилятор, и печку.
У меня появилась мысль поставить противотуманки, для этого мне нужно использовать одну из этих релюшек или устанавливать дополнительно еще реле?
Так же с сигналом есть подозрение что он подключен без реле потому что постоянно горит предохранитель.
Авто: Два японских
anluck писал(а):Хочу разобраться с релюшками под торпедой их у меня пять штук,
машина хоть какая?
anluck писал(а): 1. реле поворотов и аварийка а 2е на фары,
обычно это всё в монтажном блоке стоит.
anluck писал(а):он подключен без реле потому что постоянно горит предохранитель.
может пред горит из-за карлосона?или пара волговских дуделок с пмневматикой стоят?
anluck писал(а): непонятно зачем еще три, я так думаю еще на стартер, вентилятор, и печку.
на печку нет реле.
ещё раз,КАКАЯ машина?
rg-45 писал(а):машина хоть какая?
anluck писал(а):Авто: Славута
rg-45 писал(а):обычно это всё в монтажном блоке стоит.
У Таврии под торпедой в соединенных между собой колодках.
Богамол
А у меня из птф лампочки вместе с патронами выпали
отгнили
Степени птф новые покупать
anluck
Авто: Славута
Славута 1103 2004 карб
Авто: Два японских
если купишь новые, то перед установкой место где резинка к отражателю прилегает, замаж герметиком.
anluck писал(а):Славута 1103 2004 карб
просто прелестно
я в запорожце последний раз лет 20ть назад сидел
rg-45 писал(а):просто прелестно
Прелестно,что в Самарской ветке о помощи не только матрехи и классика просят,но даже и до ЗАЗов дошло.
GrandK
Авто: 15шко
Может кто подскажет что не так с подключением ПТФ. Если я забыл выключить кнопку габариты, то ПТФ горят и при выключенном замке зажигания. Но сами габариты ведь не горят. Как себя обезопасить от разрядки Ак.батареи?
