Страница 4 из 5
GrandK писал(а):
Если я забыл выключить кнопку габариты, то ПТФ горят и при выключенном замке зажигания.
Конечно.
GrandK писал(а):
Но сами габариты ведь не горят.
И сами габариты горят.
При выключенном зажигании это называется "стояночный свет".
GrandK
Конечно.
Вы правы - горят. Но там маломощные лампочки, не то что галогенки ПТФ. Можно ПТФ развязать с габаритами?
GrandK писал(а):
Вы правы
У нас на ТЫ проще и дружнее. Drinks or Beer
Ну это относительно.
В передних 2 по 4 ватта,в задних 4 по 3 ватта.
20 ватт уже имеем,а еще в салоне на приборке и торпеде десяток.
Так что ток потребления при включенных габаритах около 3 Ампер,а значит АКБ до полного разряда в лучшем случае хватит максимум на 10-15 часов.
Можно.
Можно.
а ещё можно их раскрасить в синий и красный.и что бы моргали по очереди hehe
по правилам ПТФ должны работать с габаритами.
задние ещё и с ближним.
ну и чисто из возможности забыть отключить.
пиликалку проще сделать только для габаритов,а остальное уже и так на них завязано.
А по другим правилам:
1.ПТФ можно использовать как ДХО
2.ДХО не обязаны включаться вместе с габаритами.
Вывод: ПТФ можно использовать как ДХО отдельно от габаритов. Smile
Зад не обсуждаем,автора интересует,чтобы гасли при выключении зажигания,а они и так гаснут.
Yurik 999
wwow Оригинальная трактовка ПДД... supercool
Ближний свет или ПТФ (по ПДД) включаются при отсутствии ДХО, и от этого они вовсе не перестают быть Ближним или ПТФ.
Включать ПТФ без габаритов по прежнему нельзя. Pardon
она есть же,что забыл ключ и пищит
Suse писал(а):
забыл ключ и пищит
а габариты тут каким боком?
при вкл габаритах и пищит Smile или у меня бск другая?
GrandK
Выходит у меня всё по правилам подключено. А что за пиликалка? Схемка имеется? К штатной БСК можно приколхозить? Если не сложно поделись. А как в иномарках вопрос забытия включенных габаритов решен? Неужели их седоки с твердой памятью? Smile
Лысик
GrandK,сделай схему включения с 2мя условиями..чтоб включались только с габаритами и включенным зажиганием,если одно не выполнится,тои не включится!
franzferdinand
я не нашел в пдд такой пункт. имхо можно включать на свой выбор - дхо, птф или ближний.
и такой не нашел.
ИМХО:
Ночью (в условиях недостаточной видимости) - нельзя.
Днем,как ДХО - можно. Wink
А разве не логично? Wink
Обычный зуммер/пищалка на 12 вольт.
Все проще - к концевику двери и к кнопке габаритов.
tvist
Техрегламент ... с 1. 01.2015 года гласит.
1.3.3. Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней, если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака должно осуществляться общим органом управления.
1.3.4. Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар должно осуществляться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.3. .
1.3.5. Обязательно наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения для ..., передних противотуманных фар,....
GrandK
Хороший вариант, но хочется уже проверенное решение применить. Что б меньше косяков.
собственно у большинства не используется функция БСК "пристегни ремень",вот к ней можно и прицепится.
ключ вытащил,дверь открыл,свет погас пикнув для предупреждения.
Относится к осветительным приборам,включаемым в условиях недостаточной видимости.
Мы же сейчас говорим о ПТФ в роли ДХО днем. Pardon
franzferdinand
что это означает? подсветку кнопки или индикацию включения на панели приборов?
мне инспекторы ни разу не предъявляли за птф без габаритов в роли дхо.
tvist
ПТФ они и в Африке ПТФ!
Приложение 8
3.15. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя, однако они могут оставаться выключенными при нахождении рычага автоматической коробки передач в положении "Стоянка", или приведенной в действие стояночной тормозной системе, или до начала движения транспортного средства после каждого запуска двигателя вручную. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, в том числе передних противотуманных фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
А в России они могут быть еще в роли ДХО. pst
Good Аналогично,как и БС в роли ДХО без включения габаритов. supercool
tvist
http://www.rg.ru/2015/05/14/trebovania.html
Министерство внутренних дел решило поправить "Основные положения по допуску к эксплуатации транспортного средства".
Этот документ - одно из немногих приложений к Правилам дорожного движения. Если сейчас в нем перечислены все возможные варианты неисправностей и поправок в конструкцию машины, то новые "Основные положения" отсылают автомобилистов к техническим регламентам.
Таким образом, решена одна из главных проблем: технический регламент больше не будет противоречить Правилам дорожного движения.
Союзный регламент "О безопасности колесных транспортных средств" устанавливает требования к легковым автомобилям, которые ввозятся в Россию.
Главная проблема в том, что два очень важных для водителей документа местами повторяли друг друга и даже конкурировали между собой.
Поэтому МВД России подготовило поправки в постановления правительства РФ, по которым предполагается внесение изменений в Правила дорожного движения и Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, теперь будет прописан только в регламенте.
Таким образом, молодым водителям придется изучать не только Правила дорожного движения, но и такие документы, как технические регламенты для разных категорий транспортных средств.
Различия в этих документах вызывало довольно большое количество споров, которые можно было разрешить только в судебном порядке. Поэтому утверждение некоего единого свода правил позволит избавить гаишников от лишних придирок, а суды - от лишней работы.
GrandK
Реноводы говорят что у них при вынутом ключе, включенных габаритах и открытии водительской двери, БСК начинает пиликать. Есть схема, как это реализовать на Самаре
Yurik 999
УПС...
ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
и кстати:
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах — фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на гужевых повозках — фонари (при их наличии);
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах — габаритные огни.
Значит задние габариты уже не нужны вообще? Wink
http://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/#n19
В темное время суток они автоматом подразумеваются,т.к. фары лишь с ними включаются.
19.5. В светлое время суток: ближний,ДХО,или ПТФ Wink
обычно идут приптски для тс, которые ему соответствую самара 2 Нет я думаю
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Офф, вот гбо по новлму регламенту узаконить тяжко, Как и любую переделку
Страница 4 из 5
