Страница 4 из 5
tapanow
Nikola802 писал(а):
шины узкие, а значит - цепкие.
У меня 185мм и всё нормально. Цепкость это больше к рисунку протектора и шипам.
Nikola802
У меня 175/70 R14 - не "родной" Приороразмер. Но 175-185 мм - один хрен узкие. У современных ино не редкость 205-225 мм, а это - "лапоть" который хорош только на чистом сухом асфальте.
P. S. Когда мотаюсь зимой на дальняк, поражаюсь, как плавают на снежной каше большинство легковых ино С и выше классов. Пока едут по раскатанной колее - ничего, но стоит только вылезти на обгон на скорости хотя бы под сотню и начинается... а вот Приорка на узкой и зубастой резине режет кашу на ура. Вот и вопрос - нахера эта гонка? 15, 16, 17, 18 дюймов! 205, 215, 225 мм! И толку?
tapanow
У меня на альмере при весе почти 1300кг на пустую, на зиму будет 195/65/15, как думаешь это "гонка" или нормально?
Я тут видел на сандере степвэй манюсенькие колёсики с профилем толи 165 толи 155мм, как думаешь, а это не "гонка"?
Разве слишком узкие шины это нормально? wwow
AuCT
tapanow писал(а):
195/65/15
Самый нормальный размер для С-класса
Nikola802
Все нижесказанное - ИМХО:
Приора, Калина, Солярис, Рио, масса около 1100 кг - нормально 185 мм, летом - 195 мм.
Лачетти, Круз, ФФ2, ФФ3, Астра Фэмили, масса около 1300 кг - нормально 195 мм, летом - 205 мм.
Но при этом есть и такие примеры: Астра, масса около 1300 кг и 215 на R17 мм, Мазда 6, масса около 1500 кг и 225 на R18, Киа Соул, масса около 1300 кг и 225 мм на R18. Это ненормально! Да, тот же Патриот зимой ездит весьма уверенно на резине в 225-235 мм, но он весит 2100 кг!
А маразматическое увеличение размера диска? Или совсем подвеску настраивать влом? Пипл и так схавает… Трешка БМВ в кузове Е30 почему то умудрялась шикарно рулиться на 70 профиле! А современные авто нередко посредственно рулятся даже на «изоленте» 40 профиля! А ведь уводные характеристики низкопрофильной шины куда лучше! Вроде бы все в твоих руках, чтобы машина рулилась с филигранностью карта и… пшик один и разочарование от ценника на резину. А тормоза? Ладно, поставили R17 – ну так сказал «а», говори и «б» - ставь соответсвующие тормоза, но нет тормоза стоят такие, что влезут и в R14. А ведь им теперь приходится останавливать куда более массивный «маховик» - большое и тяжелое колесо.
Посмотри на шины для гонок по льду, на их фоне стандартный Приоровский 185/65 R14 - лапоть. Для зимы чем выше удельное давление на поверхность, тем лучше, а при неизменной массе автомобиля получается, что увеличить давление можно только уменьшив площадь контакта.
rezident
Стояла nokian hakkapelita 2 лазил везде пока на брюхо не садился , поставил danlop стал застревать до посадки на брюхо.
Nikola802
Какой Dunlop? У них 7 или 8 моделей зимней резины...
tapanow
Так получается, что меньший итоговый диаметр колеса тоже в выигрыше?
Nikola802
Нет, это влияет в меньшей степени.
tapanow
Ну а давление в шинах? Чтобы пятно контакта было меньше нужно высокое давление! Т.е. нужно перекачивать?
802
Для льда главное шипы, а также необходимо чтобы они поглубже вгрызались, для этого их должно быть не много иначе получится как йог, отдыхающей на нескольких сотнях гвоздей, вбитых в доску, которые имеют суммарную площадь достаточную, чтобы не протыкать тушку supercool Для езды по глубокому и плотному снегу нужны колеса побольше и пошире. Это первый пушистый снег глубиной по колено почти любой недопривод продавливает колесами до грунта и легко смахивает бампером - в этот период пипл обычно рассказывает про чудеса проходимости своих машин hehe
tapanow
А что относительно высоты профиля и диаметра/ширины диска?
Лучше маленький диск и огромную покрышку бубликом или большой и широкий диск и чуть-чуть резины?
Применительно к моему случаю на зиму брать 195/65/15 или 195/60/16?
802
Не думаю что разница в проходимости будет сильно заметна - резиновый слой отличается чуть более чем на 1 см, 15 диск разве что немного сложнее повредить на всяких неровностях Pardon
Nikola802
Качать надо по мануали… производитель авто далеко не дурак…
Для подобных «подвигов» нужен авто для них приспособленный. Какой – думаю догадаетесь… Чтобы автомобиль не проваливался в снег, разница между 185 мм или 225 мм не будет принципиальной, шина должна быть «лаптем» типа шины снегоболотохода, но мы ведь об авто говорим?
Для легкового авто это и есть предел. Коммунальные службы и дорожники все таки должны работать… И для этих условий лучше как раз относительно узкая шина, способная продавить снег/снежную кашу до твердой поверхности за которую можно зацепиться.
При прочих равных на зиму лучше брать более высокую покрышку (т. е. для Вас - 195/65 R15). Лишний просвет зимой не повредит, а минусы - большая масса и боковой увод в реалиях зимней езды будут практически незаметны.
AuCT
Так-то оно так, но повсеместно ли зимой на дорогах каша? По льду и укатанному снегу лучше покрышку пошире, с бОльшим количеством шипов в пятне контакта.
tapanow
Кстати да, один раз за зиму почувствовал, что зимняя резина держит хуже штатной всесезонки 175/65. В остальном она позволяет ездить как летом и пробираться как на жипе supercool
Guzh
вся проблема в головах, марамой обыватель думает что если он пересаживается на недоиномарку типа логана или еще что нибудь в том же духе (при всем при этом к логанам я в целом нормально отношусь), то за потраченные деньги этот логан дуолжен ему чуть ли не яичницу с беконом жарить - на хрена спрашивается деньги заплачены facepalm а резина по сезону это уже баловство и лишняя трата денег, иномарка же йопть.
AuCT
Раньше таким покупатели 4x4 грешили, сейчас смотрю поголовно все на зимней
tapanow
При том, что полный привод далеко не самый безопасный facepalm
Цифра
Nikola802 писал(а):
Даже интересно, как же на них раньше то люди зимой ездили, да еще и на всесезонке? Коллега (автомобилист с 45 летним стажем) говорит, правда, что при советской власти дворы и дороги чистили, а сейчас... уй...
Когда я на классике ездил, тоже не помню такого. Толи чистили, толи снегопадов таких не было, не помню, но тоже умудрялся садится. В нынешнем состоянии дорог города, я бы наверное даже не пытался.
Nikola802
Количество шипов (по скандинавским нормам) у 14-дюймовых шин, например, не должно превышать 110, а у 13-дюймовых – 90. Так что количество шипов, что в покрышке 175/65 R14, что в покрышке 195/60 R14 будет одинаковым! А вот давление на эти самые шипы – разным…
AuCT
Ну а если случай автора
В 16" шипов должно быть побольше
Nikola802
Слушай, а я и не обратил внимания, что дюймы разные...
Да в 16 должно быть больше...
tapanow
Таки да, эти колёса одинакового размера только в одном случае больше диска, в другом больше резины. А для просвета мне кажется, лучше ниже профиль и больше диск, резина меньше будет проминаться?
AuCT
Зимой не роляет, резина раньше потеряет сцепление с дорогой, чем подогнется. Да и летом если не гонщег, лучше профиль повыше брать, реже на шиномонтажку заезжать будешь.
Страница 4 из 5
