условно
через заводную головку, кпышку и стекло влага все рвно попадаетпортя механизм
да и вобще - раз в 2 три года любые часы надо чистить-смазывать-настраивать
хотя я про механику, а у тебя кварц
но все равно почистить надо
Denis
Михалыч прав. надо мастера хорошего найти просто. у меня такой есть, у него замена батареи стоит 350 рэ, но он при этом проводит всю диагностику, чистку, контроль герметичности, плюс гарантия на работы. все часы у него обслуживаю.
Denis
Не ну чтобы часы "обслуживать у своего мастера" Батарейку купил за 20 руб, дорогая считается, сам и сменил, в чем прикол остального...
то гриш подарок, то выкинуть
в магазе где брали
я однажды поменял задешего в какой-то первой попавшейся точки. итог - батареи хватило меньше, чем на год, да еще вода попала через крутилку (был сдвинут уплотнитель).
с тех пор и появился "свой мастер". его батареек хватает на 3.5-4 года, как и родных
Миф: многие швейцарские часы имеют пожизненную гарантию.
На самом деле: на сегодняшний день никакой пожизненной гарантии ни на одни наручные часы – как на кварцевые, так и на механические, пока не существует. Абсолютно все швейцарские бренды определяют срок гарантии от 2-х до 5-ти лет, эта информация обычно указывается в гарантийном обязательстве. Техническая документация, прилагаемая к часам, содержит также сведения о том, на что гарантия не распространяется: как правило, это факторы, вызванные не виной производителя, а неосторожной эксплуатацией часов.
Миф: все швейцарские часы изготавливаются вручную.
На самом деле: как правило, большинство операций по изготовлению часовых деталей производится в Швейцарии с помощью автоматизированного оборудования и современных станков с ЧПУ. Лишь единицы фирм-изготовителей, создающих изделия стоимостью в десятки тысяч долларов и более, позволяют себе ручную сборку механизмов, и уж тем более – доработку и полировку каждой детали часов вручную.
Миф: швейцарские часы никогда не потребуют ремонта.
На самом деле: для нормальной бесперебойной работы один раз в 3 – 4 года и механическим, и кварцевым швейцарским часам в обязательном порядке понадобится профилактика – чистка, смазка и регулировка механизма. Мнение о том, что за высокой стоимостью наиболее престижных наручных часов скрываются какие-то сверхъестественные возможности («такие часы вечны», «они обладают совершенной точностью хода», «такой механизм не нуждается в смазке»), ошибочно. Чем сложнее (и, соответственно, дороже) часы, тем более бережного отношения к себе они потребуют.
Миф: в швейцарских часах батарейка служит минимум 5 лет.
На самом деле: во-первых, при покупке швейцарских кварцевых часов следует иметь ввиду, что гарантия на батарейку дается очень редко: она тестовая, и предназначается для демонстрации работы часов потенциальному покупателю. Во-вторых, замену элемента питания любых кварцевых механизмов необходимо производить приблизительно один раз в 2 года (исключением являются литиевые элементы питания, в основном применяемые в часах с цифровой индикацией и малым энергопотреблением, срок их службы – до 10 лет).
Миф: противоударные швейцарские часы противостоят ударам.
На самом деле: швейцарские механические часы с противоударной функцией оснащаются специальным защитным устройством, смягчающим возможный удар, так называемым амортизатором. Он предотвращает поломки или деформацию только цапф оси баланса – самой чувствительной части часового механизма, во многом отвечающей за надежность и точность хода. Механизмы с этим устройством проходили тестовую проверку на специальном стенде, имитирующем удар при падении часов с высоты 1 м на деревянное основание. Такая система дает некоторую гарантию от ударов и повреждений, однако проверять швейцарские противоударные часы на прочность, бросая их на пол или в стены, не стоит. Здесь следует побеспокоиться и о сохранности стекла, корпуса, стрелок, циферблата и других деталей.
Миф: сапфировые стекла в швейцарских часах не бьются.
На самом деле: несмотря на то, что органические и минеральные стекла по твердости, а соответственно – и устойчивости к царапинам и сколам значительно уступают сапфировым стеклам, последние так же являются хрупким материалом и могут разбиться. То же самое относится и к часовым корпусам и браслетам из нецарапаемой керамики.
Миф: швейцарские часы с турбийоном устраняют влияние гравитации.
На самом деле: устранение влияния гравитации означает по сути создание невесомости. Турбийон же, или «вихревой регулятор», представляет собой устройство, призванное компенсировать негативное воздействие гравитации на часовой механизм. Изобретая свой турбийон в 1795 году, великий часовщик Авраам-Луи Бреге стремился к обеспечению точной работы часов в случае изменения их положения (при этом имелись в виду карманные часы, которые помещались в специальный карманчик жилетки, и механизм которых работал преимущественно в вертикальной позиции). А вот практическая полезность турбийона в современных наручных часах является неизменным предметом споров: без сомнения, такой механизм повышает точность хода часов; вместе с тем, было доказано, что если ночью часы лежат горизонтально, а днем находятся в одном и том же вертикальном положении, то существенно улучшить их ход с помощью турбийона невозможно. К тому же, «вихревой регулятор» забирает на себя часть энергии механизма, уменьшая тем самым запас хода часов. Однако несмотря на все технические противоречия, турбийон на протяжении вот уже 200 лет остается одним из самых эстетически привлекательных и зрелищных часовых усложнений – во многом благодаря этому он и используется сегодня швейцарскими производителями в большинстве моделей престижных часов.
Миф: календари швейцарских часов не нуждаются в корректировке.
На самом деле: в корректировке не нуждаются только так называемые вечные календари, запрограммированные с учетом високосных годов и используемые в наиболее сложных и дорогих моделях швейцарских часов. Все остальные календари – указатели даты, дня недели и месяца, обязательно потребуют вмешательства: в начале календарного месяца необходимо устанавливать текущую дату вручную (механизм вечного календаря делает это автоматически).
Миф: механизмы золотых швейцарских часов сделаны из золота.
На самом деле: лишь в единичных случаях механизм часов, состоящий из десятков, а то и сотен деталей, может содержать несколько золотых составляющих (таких как мосты, платины, колеса или пружины), но вообще, как правило, в дорогих швейцарских часах с прозрачным корпусом применяется золотое (родиевое, никелевое, и др.) покрытие, которое наносится на детали из латуни, или детали изготавливают из стали и нейзильбера. Часовые оси и трибы (ну и, понятное дело, камни) никогда не изготавливают из золота, оно не подходит для этого по своим техническим характеристикам.
Миф: точность хода швейцарских наручных механических часов значительно выше, чем точность хода недорогих кварцевых часов, изготовленных в Китае.
На самом деле: даже самые дорогостоящие наручные механические часы уступают по точности любым кварцевым часам. Международные стандарты точности хода для механических и для кварцевых механизмов существенно разнятся. Для механических допустимая погрешность составляет от –20 до +40 секунд в сутки. Особо точные механические часы, которые называются хронометрами, отличаются высокой точностью хода, при которой погрешность составляет лишь несколько секунд в сутки (для того, чтобы часы назывались хронометром, чтобы им был присвоен такой статус, их механизм должен успешно пройти ряд испытаний и получить сертификат официального швейцарского института хронометрии, COSC – Controle Officiel Suisse de Chronometres). Для кварцевых механизмов нормальным является расхождение всего в +15 секунд в месяц. Именно поэтому швейцарские производители часов настоятельно рекомендуют кварцевые механизмы как особо точные.
Кстати, в процессе эксплуатации точность хода механических часов будет серьезно зависеть от множества факторов, таких как температура окружающей среды, положение часов, износ деталей и т. д. Кварцевые часы в этом сравнении неприхотливы, надежны и долговечны – это обусловлено отсутствием в их механизме хрупких деталей, постоянно находящихся в напряжении, а также сложных механических узлов, поэтому практически все кварцевые часы не боятся небольших встрясок и ударов (главным условием их бесперебойной работы является качественная батарейка).
Миф: в любых водозащитных швейцарских часах можно нырять.
На самом деле: существуют различные типы водозащитных швейцарских часов. Как правило, степень водостойкости каждой конкретной модели часов в футах, барах, атмосферах или метрах (1атмосфера равна давлению водяного столба в 10 метров; при этом величина в метрах не является глубиной, на которую можно погружаться в этих часах) указывается на задней крышке. Защита от брызг и дождя обеспечена водостойким моделям с маркировкой менее 30 м (3 atm), плавать и нырять можно в часах с обозначением от 50 м (5 atm), а вот глубоководным спортом можно заниматься лишь в водонепроницаемых часах с маркировкой не менее 200 м (20 atm).
Также следует иметь ввиду, что ни одни водозащитные швейцарские часы не предназначаются для посещений бани или сауны. Высокие температуры способствуют не только деформации резиновых прокладок, призванных защищать часовой механизм от попадания влаги, но и мгновенному загустеванию и высыханию смазки механизма, увеличению трения, износу деталей и, как следствие – к остановке часов.
Функции водостойкости и пылезащиты не являются вечными, они сохраняют свое предназначение только до тех пор, пока не нарушится герметичность корпуса, например, из-за микротрещин стекла или постепенного ссыхания прокладок по прошествии некоторого времени. Поэтому как минимум раз в 2 года (для кварцевых часов – и каждый раз после замены батарейки) необходимо контролировать состояние резиновых уплотнителей, обеспечивающих герметичность корпуса часов.
Миф: при заводской сборке из корпуса водозащитных часов в Швейцарии откачивается воздух, внутри часовых корпусов создается вакуум.
На самом деле: при изготовлении водозащитных часов швейцарские производители очень надежно закрывают корпуса, применяя с этой целью множество уплотнительных прокладок из резины или акриловых пластиков, которые обеспечивают полную герметичность, т. е. предотвращают попадание внутрь часов пыли и влаги. Воздух из швейцарских механизмов (даже часов, предназначенных для измерения атмосферного давления или для подводного плавания, с глубиномером), никогда не откачивается, а при необходимости вскрытии корпуса не нужно помещать часы в мифическую барокамеру. Эта версия используется так называемыми случайными часовщиками, избегающими ответственности за ремонт дорогостоящих часов – настоящая же причина кроется в том, что в обычных условиях невозможно правильно закрыть корпус, восстановив его изначальную стопроцентную герметичность с помощью полной замены специальных прокладок и последующей проверки часов на водонепроницаемость, как это делают профессионалы в хорошо оборудованных сервисных центрах.
Константин Чайкин
журнал "Русский ювелир"
roadster
Я этих Электроник в школе переколотил. Чуть рукой махнул, об косяк задел, стекло хр-я-я-сь.
гарантия на батарейку дается очень редко: она тестовая, и предназначается для демонстрации работы часов потенциальному покупателю Во-вторых, замену элемента питания любых кварцевых механизмов необходимо производить приблизительно один раз в 2 год
roadster
конечно полный
особенно если не прочесть далее про литиевую и 7-10 лет
хотя если в целях понтанутся парижами, швейцарскими часами и меремедсами - зачтено
но далее начинается срач про калину за 400
Также АВТОВАЗ демонстрирует проект инжерно-производственного центра LADA Sport, на базе которого планируется создавать различные версии и комплектации спортивных автомобилей, и впоследствии применять полученный опыт в условиях серийного производства массовых автомобилей. Как перспективный инвестиционный проект представлен комплекс LADA Ring для проведения соревнований международного уровня и испытаний автомобилей.
Состоявшийся в 2007 году первый межрегиональный экономический форум ''Самарская инициатива: кластерная политика — основа инновационного развития национальной экономики'' вошел в список пяти наиболее значимых экономических форумов России. Проведение в Самарском регионе столь масштабного мероприятия подтверждает высокий экономический статус губернии как одного из наиболее успешных, экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов России.
Мим же такой, он в швейцарию за ними лучше сьездит и 10 лет копить, что потом с ними делать только, ума не приложу, молиться разве.
Я вон на пусконаладке в ноябре стекло на ролексе разбил
Mihalych78
Михалыч, не зуди. Я 7 лет в часах плавал, нырял, никуда вода не проникла. Конечно, если их подводить под водой, то конечно, а так все нормально.
rover
Они и в оригинале дешевые в линейке, всего 1 млн 250 тыр примерно Заказывать китай не надо, для более менее понимающих людей ты будет выглядеть жалко.
rover
нафига так много стрелок.
дада
когда то в черножопинске накрыли сеть бутиков, в коих китайские реплики по цене оригиналов продавались
чет никто и ухом не вильнул
