ZF_Turbo
Администратор
Название: Автосервис "Кпп Сервис ВДНХ"
Адрес: г. Москва, Северянинский проезд, вл. 9 (ранее, с 1996 года по 2012 мы находились по адресу: Кашенкин луг 11/В)
Скидка:
5-10% участникам Автолады при предъявлении флаера
Мы профессионалы своего дела, работающие с автомобилями ВАЗ с 96 года: обмен, ремонт, тюнинг кпп; капремонт двигателя; ходовая часть, кузовной ремонт, покраска авто, обвес, шиномонтаж, проведение ТО, диагностики, а так же предлагаем автострахование и переоформление авто. Запчасти в наличии. Работа проходит по записи, ожидание в комфортной клиентской комнате.
Подробности на сайте:
http://www.7418850.ru
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
а какой флаер надо предъявить и где его взять? а то через несколько дней собираюсь к ним ехать)
mikki ruk
Авто: 093
#МиХа# писал(а):а какой флаер надо предъявить и где его взять? а то через несколько дней собираюсь к ним ехать)
Он здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=261213
Только не забудьте предъявлять его перед оформлением заказ-наряда.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
mikki ruk
Спасибо за Ваше отношение к клиентам, за качественную работу и за скидочку
.kkursor
Ништяк, ура-ура, наконец-то!
А 5-10% - как понять, когда какая?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
.kkursor
как я понял, там от суммы ремонта зависит, мне 7% скинули)
mikki ruk
Авто: 093
Правильно- от ремонта. Сам мастер определяет процент скидки, он индивидуален для каждого клиента и исчисляется по объему работ и от количества запчастей(наши или же клиента). Соответственно, чем больше установлено наших, тем больше %...
.kkursor
mikki ruk писал(а):он индивидуален для каждого клиента
За кое-какой весчь в прошлый мой визит я достоин 10%
Хорошо, спасибо, буду иметь в виду.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Помню-помню. Хороший сервис, хорошее отношение.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Вот, блин. Сколько раз там чинился, но не разу не слышал о скидках и бонусах, да и сами мастера об этом молчок. Напрягает одна деталь: чинился ты или нет, но за въезд 20р. отдай. Несерьёзно как-то.
mikki ruk
Авто: 093
Strannik77 писал(а):Вот, блин. Сколько раз там чинился, но не разу не слышал о скидках и бонусах, да и сами мастера об этом молчок. Напрягает одна деталь: чинился ты или нет, но за въезд 20р. отдай. Несерьёзно как-то.
Скидки клубам мы начали предоставлять только недавно и перед началом ремонта хозяин должен акцентировать внимание мастера, что машина клубная. И при наличии наклейки, клубной карты, либо флаера, дается скидка.
А что касается платного въезда на территорию, то это внутреннее правила собственника территории, мы с этого ни чего не имеем и все деньги сдаются на охрану по количеству отмеченных пропусков.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
У меня фриз давит из бачка. Если попрошу просто прокладку поменять-возможно? Не хоцца на капиталку идти.
mikki ruk
Авто: 093
SHESHENIN писал(а):У меня фриз давит из бачка. Если попрошу просто прокладку поменять-возможно? Не хоцца на капиталку идти.
Да, без проблем, стоимость 2500+ расходники...
SHESHENIN
mikki ruk
Спасибо. и ещё вопрос. На покраску детали гарантия сколько?
mikki ruk
Авто: 093
SHESHENIN писал(а):mikki ruk
Малярно-кузовной цех закрылся в связи с нерентабельностью. Вот так....
беспокойный
Авто: у меня всё было
mikki ruk писал(а):SHESHENIN писал(а):У меня фриз давит из бачка. Если попрошу просто прокладку поменять-возможно? Не хоцца на капиталку идти.
Я правильно понял, 2500 за простую замену прокладки ГБЦ на восьмиклапанном моторе, без шлифовки, без ничего?
SHESHENIN
mikki ruk писал(а):Малярно-кузовной цех закрылся в связи с нерентабельностью. Вот так....
Плохо, очень плохо...Ищу маляра хорошего.
mikki ruk
Авто: 093
беспокойный писал(а):mikki ruk писал(а):SHESHENIN писал(а):У меня фриз давит из бачка. Если попрошу просто прокладку поменять-возможно? Не хоцца на капиталку идти.
Пардон, ошибся-стоимость работы без материала и фрезеровки...-2000р,
вот прайс по всем работам с ДВС---
http://7418850.ru/dopysl.htm#dvig
pcb
Авто: ВАЗ 21074 2010
КПП перебрать? ВАЗ 21074, 3-я воет, пятиступенчатая.
mikki ruk
Авто: 093
Для ВАЗ 2101-2107 "классика"-3000р. +запчасти по факту износа(в наличии).
По этой модели у нас один мастер и к нему очередь, авто в ремонт придется оставлять. Сроки исполнения- 1-2дня (в зависимости от загруженности).
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Доброго дня! Интересует стоимость замены переднего сальника КВ, сальника механизма выбора передач и сальника ШРУС. Спасибо!
mikki ruk
Авто: 093
Замена сальника колен.вала (передний) 8кл.- 850р.
Замена сальника привода Кпп 1шт. -400р.
Замена сальника кулисы - 500р.
SHESHENIN
Ну вот микки, покрасил сам, корявенько получилось но для начала неплохо. Откроется ли малярный цех?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
mikki ruk
10я кпп, кончилась вторая и потом третья. Каков примерный бюджет ремонта при условии что я привезу снятую и чистую кпп?
Еще одна кпп - симптом - вышибает вторую на скорости 20+ но не под нагрузкой а если выжать сцепление и в момент отпускания ее выплевывает. Втыкается хорошо, без хруста. В чем может быть дело и примерный бюджет ремонта?
mikki ruk
Авто: 093
webmines писал(а):mikki ruk
Работа- 2500р.,
Если придется менять блок шестерен 2-ой пер., то стоимость его 2350р, и 3-ей- 1300, ... Также расходники: - сальники, прокладки- 300р..; синхроны(штат)-1300h(5шт.)...
А вот все остальное по факту,мастер отдефектует ее при вас и после этого сложится окончательная стоимость в зависимости от запчастей.
Если есть клубная карта, то не забудьте ее предъявить до оформления заказ-наряда.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
SHESHENIN писал(а):Ну вот микки, покрасил сам, корявенько получилось но для начала неплохо. Откроется ли малярный цех?
К сожалению- нет, он расформирован в связи с финансовой не привлекательностью...,
Зато слесарка идет полным ходом, если по ней что надо- то милости просим...
