Горят датчики хола!!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горят датчики хола!!!!!! вывод темы на печать
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 23:44
Всем привет! Машина 21099 карб. Собственно проблема у меня такая, горят датчики хола за три дня поменял три датчика cry , слава богу, что я с собой вожу АЗ-1 rlzz . Всё началось с того, что я сменил ВВ тесла на обычные медные провода и заменил свечи NGK bpr6e на А17дв-10. Сначала сгорел коммутатор я его заменил новым, а сейчас безбожно горят датчики хола. У меня к вам вопрос неужели из-за этого может гореть электроника? Правда за неделю до этого я поменял реле-регулятор так как была жуткая перезарядка. P.S замену ВВ проводов проводил по причине, что долбили меня током, на свече лопнула керамика на другой сгорел электрод.
kabeta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 23:54
это как?
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 23:58
rg-45 писал(а):
это как?
Силикон сменил на провода с медной жилкой внутри.
gromgor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 00:38
То датчик Холла,то коммутатор,то свечи,то провода пробивает... Напрашивается вывод,что с напряжением бортсети беда(новый регулятор - не значит хороший). Сейчас точно не помню,но датчик Холла может сгореть вроде бы только от неправильного питания.
В первую очередь проверить напряжение бортсети на разных режимах работы двигателя и при разной нагрузке. Проверить надёжность и чистоту контактов генератора,аккумулятора и масс. Ну и жгут проводки от датчика до коммутатора.
Есть ещё дикая мысль,что ВВ провода могут пробивать на провода датчика,но это больше из области фантастики,как мне кажется.
P.S. А точно датчики сгорают? Как определил?
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 00:55
P.S. А точно датчики сгорают? Как определил?[/quote] Еду еду заглох, подключил АЗ-1 завелась доехал до магазина купил новый датчик хола поменял поехал дальше. На вторй деннь опять еду еду заглох подключил АЗ-1 поехал в магазин и так три дня подряд.
bibikin
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 01:30
Какие были коммутаторы?
У винницкого коммутатора ВТН 0529.3734 заявлена защита датчика Холла от перенапряжения путем стабилизации подаваемого на датчик напряжения.
В Украине в магазинах должны быть распростанены.
http://www.vtnauto.com/ru/0529.html
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 02:39
У меня кстати такой и стоит, правда на моём нету голограммы как на том , что по ссылке. Завтра буду ещё один датчик хола покупать, за одно и коммутатор другой куплю как на ссылке с голограммой. Может мне просто глючный попался, да и датчики я Калужские покупал завтра возьму Московский.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:13
kabeta А зачем ты поменял ВВ провода, имеющие нужное сопротивление, изоляцию, помехозащищенность и т. д., на куски кабеля с непонятно какими характеристиками? Решил обогатить производителей запчастей? facepalm
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:33
у меня на 15 карбовой тоже горели, пока не купил новый трамблёр в сборе,
видать датчики отдельно г@$но полное были facepalm
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 11:10
датчики Холла вполне могут дохнуть из-за "левого " коммутатора, ещё одной вероятной причиной могут быть импульсные броски напряжения ,либо завышенное напряжение бортсети-косяки "таблетки"
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 11:37
Сам же и определил причину... Не...???
ВВ-провода с нулевым сопротивлением, свечи с нулевым сопротивлением... Всё это до кучи поставило коммутатор в неловкое положение, мягко говоря...
Всё вернуть на места и радоваться жизни, думаю так... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 11:58
Если честно так я иммено так и решил.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
У меня на это подозрение и падает, или коммутатор глючит или реле-регулятор мозги парит. После замены реле я не удосужился измерить напряжение в сети.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 12:07
Да ладно... Это легко проверяется мультиметром и совсем даже врятли, шо РН будет выжигать датчики Холла, и только... Pardon
А коммутатор УЖЕ косячный, думаю... Ушатан дикой нагрузкой...
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 12:15
Я сначала хотел также сделать! Но у моего приятеля на карбовой восьмёрке уже два года стоят такие же провода Камянець-подольские и стакие же свечи Московские "РУССКИЙ СТАНДАРТ" совместного производства с бош. И на проводах не большое сопротивление есть от 0.9 до 2.5 ома. В мурзилке написано, что должны стоять именно такие провода с сопротивлением не больше 2.5 ома, свечи А17ДВ-10.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 12:24
Про мурзилку то оно так... Но токо она на систему стандартной комплектации с коммутатором и катушкой, которые на конвеере ставились...
А у друга коммутатор какой...???
Рекомендую сходить в карбоФАК, там есть много про коммутаторы (т808 давал данные), мож там чего нароешь... У тебя причинноследственная связь конкретная же... Заменил, и началось... Pardon
Я тож копну туда же на досуге... Не было вопросов - не копал, а терь любопытно...
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 12:43
Я только что купил новый коммутатор как по ссылке с голограммой и сравнил с тем что у меня стоит. Они как бы оба винницкие но тот, что с голограммой более качественно сделан. На моём пластик не ровный в стыках, есть следы отлива возможно это палёнка какая то. Сейчас буду менять датчик хола и к приятелю поеду мерять напряжение в сети.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Я не очень то и сильно хочу менять трамблёр, у меня на нём стоит магическое клеймо"СДЕЛАНО В СССР" мне это даёт некой силы бодрости духа gpn
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 12:58
А шо трамблёр...??? Ну разве с бегунка куда шьёт в ненужное место, то ко врятли... Pardon
neonman63
На форуме 6 лет
Авто: Vesta
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 12:59
сколько он у тебя уже бегает? помоему от него там внутри уже ничего не осталось)
И на груди его могучей, одна медаль болталась кучей...
neonman63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 13:00
не, я не претендую на истину , просто высказал как у меня было.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 13:03
Главное чтобы резистор в бегунке нормальный и правильный был, а шить может только при треснутой крышке.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 13:05
Может, но не к датчику Холла... Drinks or Beer
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 13:08
Коммутаторы горят при пониженном напряжении или плохой массе.
Сейчас зима, потребителей включено много, проверяй как ведет себя новый РН при большой нагрузке. Pardon
Кстати при плохой массе коммутатора ДХ тоже горят на раз-два! supercool
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 13:15
У машины пробег не большой 110000км она к нам от буржуев приехала, двигатель без ремонта, масла не берёт компрессия в норме, только в головке, что то стучит не могу понять, что. Трамблёр летом перебирал там всё пучком люфтов нет бронзовая втулка в норме, только сальник поменял масло в нем было.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 13:54
kabeta
Проверь, возможно при замене коммутатора "прохлопал" корончатую шайбу (ставится на шпильке между кузовом и коммутатором) и из за этого у коммутатора не очень хорошая масса.
Первые признаки плохой массы - коммутатор сильно греется и горят ДХ.
kabeta
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 15:02
Собственно по моему нашлась проблема моих бед! Замерял я напряжение на клеммах скачки были от 12 до 19 вольт и это на холостом ходу! Заменил я на новое реле, сейчас в пределах 13.8-14.2 но при включенных потребителях тобишь свет, печка, обогрев заднего стекла напряжение падает до 11.5-12 вольт на холостом ходу, при оборотах немного поднимается. И лампочка зарядки горит, хотя она всегда горела. У меня высокая панель с венгерской приборкой, там в место лампочки светодиод стоит. Как вы думаете чем ещё проблема осталась? Может ещё диодный мост глючит?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Yurik 999 писал(а):
kabeta
А у меня её там и не было.
Страница 1 из 2
