Из расширительного бачка выкипает тосол
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Из расширительного бачка выкипает тосол вывод темы на печать
Валдемар
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 08:57
Заклинило термостат на большой круг, холодно, решил поменять, теперь выкипает тосол, температура выше 85 не поднимается но все равно приходится постоянно доливать тосол. Может воздушная пробка образовалась и из-за этого такой косяк ?
Последний раз редактировалось: Валдемар (22 Января 2013 15:17), всего редактировалось 1 раз
Валдемар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:06
Пробка расширительного бачка держит нормально?
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:11
при 85 выкипает? что-то у тебя не то.
IMHO и только IMHO!
Валдемар
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:22
через пробку и сифонит, под бачком сыро
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:33
Валдемар
Если печка греет значит пробка РБ если не греет возможно прокладка ГБЦ.Из бочка запаха выхлопных газов нет?
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:42
При перегазовке уровень в бачке повышается???
Валдемар
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:50
Алексей462 писал(а):
Валдемар
Печка греет нормально. Я так понял пробки обе менять надо, и заливную и с датчиком уровня ОХ ?
Кстати, слышал что и новые не всегда герметичны
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:53
Валдемар
И посмотри на горловину бачка. Очень часто там бывает облой и неровности, которые не дают крышке нормально прилегать. Пройди напильником, чтобы горловина была ровная, потом новую крышечку и будет тебе счастье! supercool
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 09:55
А может банальная утечка в системе? Первое, что приходит в голову - пощупать все шланги в местах их соединения со штуцерами, в том числе и на бачке. Я с этим намучался не так давно в полный рост, 2 бачка сменил и патрубок.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 10:03
Infernalis
ТС вроде написал что
Но вариант
тоже весьма вероятен Smile
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 10:16
господа непарьте мосх .при 85 нихрена в исправной системе выкипать небудет и без пробок .тут или локально гдето перегревается в рубашке двигателя,или прокладка.Валдемар
выкрути свечи и сравни.нетли вымытой одной иль двух .
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 10:31
При 85 легко будет выкипать если залит супер-пупер тосол из кетая. Тем более 85 это мнимая цыфра показометра. Реальную температуру автор не мерял.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валдемар
На форуме 5 лет
На старом термостате никаких проблем не было, единственная проблема это в мороз устанешь ждать когда весь круг прогреется и температура не поднималась выше 70 градусов, поменял термостат и появились новые проблемы, патрубки сухие, новые поставил
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 10:33
А как же
?? Pardon
Валдемар
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 10:38
ferton636 писал(а):
А как же
?? Pardon
под бачком сыро и бак сырой, пробки затянул результата ноль
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 10:49
Валдемар
Выкрути свечи посмотри может какаято чисто белая будет,а патом меняй крышку РБ
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 10:59
А еще
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 12:33
у меня тоже антифриз пропадал и под бачком сыро было. пробку менял, бачок менял, всё равно сыро.
потом, когда с открытым капотом на полностью прогретой машине трос газа регулировал, увидел случайно. в общем, при прогазовке струя, которая сверху в бачок поливает, поливала на датчик уровня антифриза и из-под его крышки выпирала наружу и по бачку стекала. Выкрутил датчик, потыкал туда в крышку пальцем и закрутил обратно. И всё. Перестало.
А ведь до этого и закручивал его посильнее и вообще снимал и ставил, не помогало, прокладка внутри криво лежала.
Короче, проверь, как вариант. А то может поменял термос, температура выше стала и теперь так вот поливает туда куда раньше со старым термосом не доставало Smile
mosdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валдемар
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 22:50
Поменял обе пробки завтра вечером отпишусь
Валдемар
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 18:52
Вобщем всё окей но печка дует холодным воздухом когда машина стоит и работает на холостых, че за фигня, воздушная пробка?
мы имеем то правительство которое нас имеет
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 19:02
Валдемар
Смотри по всем признакам прогара прокладки ГБЦ !!!
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 21:25
Валдемар
на холостых печка всегда греет слабее чем на повышенных оборотах двигателя - производительность помпы повышается, циркуляция жидкости выше.
но если при температуре ОЖ выше 80 печка все равно дует холодом, а при прогазовке временами появляется то очень горячий то теплый воздух - ну очень большое подозрение на прогоревпую прокладку ГБЦ, как ни жаль...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
greshnik21150
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 22:39
У друга на 15-шке тоже похожая проблема,бурлит очень сильно в бачке, выдавливает тосол на ХХ, сегодня выбило пробку на РБ!! Печка дует то теплым,то горячим воздухом,выхлоп без тосола! Тосола уровень на холодную постоянно падает.. Утечек нет! Прокладка??....
greshnik21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 22:43
Прокладка??....
Осталось нюхнуть расширительный бачёк, который скорей всего изнутри пахнет выхлопом, шоб убедиться, шо это всё же прокладка... Pardon
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 22:46
тогда тосол уже цвет поменять должен supercool , в первую очередь - свечи смотреть на "мытую" и компрессию мерить. Drinks or Beer
Страница 1 из 2
