Fray98rus
Собственно после снятия мотора и штанов, неплотно сел хомут. Дома лежит герметик для выхлопа, стоит ли, меняя хомут, промазать его еще герметиком?
Я пользовал перед глушителем... Должен сказать, шо поблему решает, с задачей справляется...
Fray98rus
А он реально как металл становится? Smile Есть вот такой.
  • Не требует сварки.
  • Приобретает прочность металла при нагреве во время выхлопа.
  • Выдерживает сверхвысокие температуры до 700 градусов и температурные перепады.
  • Обеспечивает полную герметичность, прочность и устойчив против ударов и вибраций.
Его потом соскабливать придется? Smile
Не сказал бы... Но не травит, и после разбора чистится вроде нормально...
ищи почему где что не плотно садится, никаких тама герметиков быть не должно!
