КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП вывод темы на печать
Ruslan164
На форуме 5 лет
Авто: Samara 2/06
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 13:43
Здраствуйте, подскажите!!! не пойму откуда идет звук вот мой вопрос... "при переключение передач идет скрип (скреж)" издается где сам рычак может надо что то смазать или может какой сальник (смазать) ...
Ruslan164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 14:04
Ruslan164
Профиль заполни может у тебя ЗАЗ ушастый,тут нет экстрасенсов.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 14:05
Ruslan164
Кххххххххххххххр?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 17:23
Или поменять пластиковую втулку и смазать
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan164
На форуме 5 лет
Авто: Samara 2/06
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 17:27
что за пластиковая фтулка и где она находится....
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 17:31
как раз
Ruslan164 писал(а):
где сам рычак
.Соединение рычага и тяги кулисы.Снимаешь чехол где рычаг,в салоне,там всего один болт с гайкой,откручиваешь и вот оно в твоих руках.
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 21:04
Там где рычаг упирается в пол есть упор из пластмассы- достаточно в него немного капнуть моторного масла и скрипы уйдут. Касается 2108-2115 моделей. Заполни профиль, чтобы не гадать какая у тебя машина.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ruslan164
На форуме 5 лет
Авто: Samara 2/06
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 20:10
всем спасибо да была пластиковая фтулка смазал стало вообще круто... (мягинько)
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2013 20:43
Ruslan164
еще есть такой девайс называеться карданчиг,отогни пыльниг ,там то же смазку надо ложить supercool
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
