Снятие елки печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие елки печки вывод темы на печать
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 19:53
Можно ли снять елку печки не снимая панель?
Вазок2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 22:31
Снимал и ставил обратно. Надо ослабить крепеж панели (или открутить совсем не помню). Не очень удобно.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 16:15
можно. сняв сидения и тоннель. еще фен понадобится наверное. а зачем это делать нужно????
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазок2112
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 18:53
да я хочу переделать обдув ног
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 04:31
а фен зачем?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 09:12
у нас зима. пластик костянной. там я помню две защелки. что бы сорвать нужно от щелкнуть. так что лучше погреть.
а вообще я свою елку не трогал. так как снятую разглядел изнутри ее, и понял лучше не будет. все там нормально.
а вот снятый с панели блок заслонок важно отрегулировать путем укорочения или наоборот пластиковых рычагов. что бы в среднем и правом КРАЙНЕМ положении рычажка управления заслонки четко перекрывали и открывали то что нужно.
автор поставь рычажок заслонок в крайнее правое положение. подожди 15 минут при - 10 на улице. и пощупай воздуховод под сиденьем он должен быть обжигающим. и ботинок трескается в районе мизинца на правой ноге. еще совет всем. не ставьте регулятор на максимум при температуре выше - 20. потому как заслонки плавятся. а после проблемы проявляются. поставил 26 и все. у меня градусник стоит на панели. датчилк в потоке где и от блока. все совпадает до градуса.
