Медвед
Новомосквичи, запасайтесь тазиками - конденсат с батарей собирать
они там на всю голову больные, во власти?
ЗЫ В Париже и Хельсинки был, такой байды не видел....
http://realty.rbc.ru/news/23/01/2013/562949985571446.shtmlЦитата:Батареи в домах Москвы на лето превратят в кондиционеры
23.01.2013 | Новости
Московские энергетики планируют использовать батареи в городских квартирах в качестве... кондиционеров. Централизованное холодоснабжение энергетики предлагают применять в домах на территории "новой Москвы", Сколково и "Москва-Сити", с соответствующим проектом в конце прошлого года на одной из отраслевых конференций выступило руководство ОАО "МОЭК".
Тригенерация, о которой идет речь, предполагает одновременное производство трех видов энергии: электричества, тепловой энергии и охлажденной воды. Зимой в систему теплоснабжения подается тепло для обогрева квартир, а летом - ледяная вода для охлаждения. "Применение тригенерации дает возможность не только оптимизировать производственные затраты, но и предложить москвичам новую услугу - централизованное охлаждение помещений в летний период, которое может стать альтернативой электрическому кондиционированию", - уточняют московские энергетики.
Тригенерация. Из информационных материалов МОЭК
Централизованное холодоснабжение позволит снизить потребление электрической энергии для нужд кондиционирования. "Развитие тригенерации сделает Москву четвертым крупнейшим городом в мире централизованного холодоснабжения потребителей после Парижа, Стокгольма и Хельсинки", - говорится в информационных материалах МОЭК.
МОЭК рассматривает пилотные проекты тригенерации на территории Сколково, "новой Москвы" и "Москва-Сити". В Сколково планируется строительство инновационного центра обработки данных МОЭК, где, возможно, будет использована эта технология. Другой показательный пример - ТЭЦ "Международная", где установлены большие электрические чиллеры, она также могла бы использовать свое тепло в летний период для производства холода. Сейчас в МОЭК прорабатывается возможность такого перехода. Правительству Москвы предложено предусмотреть централизованное холодоснабжение при новом массовом жилом строительстве на присоединенных территориях.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Я еще года четыре назад такое устройство в гостинице видел. Представляет собой батарею, к которой идет три трубы и кабель. Внутри ветродуйка небольшая. Управляется пультом на стене. Где-то даже фотки были
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Зимой ледяную воду, а летом горячую до июня. Не надо путать!
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Жоский дебилизм... я удивлен, что это пришло в голову в МСк, а не у нас в Смольном
Медвед
Ludvig писал(а):Зимой ледяную воду, а летом горячую до июня. Не надо путать!
это они смогут
Vlad B
Расколково куле.
Медвед
AND517 писал(а):Я еще года четыре назад такое устройство в гостинице видел. Представляет собой батарею, к которой идет три трубы и кабель. Внутри ветродуйка небольшая. Управляется пультом на стене. Где-то даже фотки были
как проблема отвода конденсата решалась? У кондишина дует воздух, а охлаждающие поверхности - внутри, с них конденсат собирается и отводится. У батарей охлаждающая поверхность - сама батарея, по ней и течь будет.
ЗЫ если воду пустить градусов 15, чтобы конденсата не было, то и толку от такого охладжения будет 0
AND517
Медвед писал(а):как проблема отвода конденсата решалась?
Дык третья труба для него как раз
Darth
Ситх-летописец
Медвед писал(а):ЗЫ если воду пустить градусов 15, чтобы конденсата не было
да хоть скока пусти, теплый воздух весь наверху, куле там будет охлаждаться внизу, проще на пол лечь, что я и делал в 2010
ну про конденсат, заливающий пол, даже и не смешно...
Медвед
AND517 писал(а):Медвед писал(а):как проблема отвода конденсата решалась?
конденсат снаружи на батарее будет образовываться, какая нафиг третья труба? То, что ты видел - обычный кондиционер, совмещенный с батареей, один радиатор на 2 устройства используют, это совсем другое.....
AND517
Медвед писал(а):конденсат снаружи на батарее будет образовываться, какая нафиг третья труба? То, что ты видел - обычный кондиционер, совмещенный с батареей, один радиатор на 2 устройства используют, это совсем другое.....
Думаешь я не видел обычный кондиционер? Ты имел в виду мультисплит? Нет, это не он был. Там вода из скважины через эти устройства прогонялась, потом на нагрев в бойлер.
gkbest
Авто: Чёрный
впитывается в ламинат, паркет, ковер
AND517
gkbest писал(а):Медвед писал(а):как проблема отвода конденсата решалась?
там принцип как у обычного кондиционера. С той разницей что выглядит как обычная батарея. Закрытая. Стоит под подоконником. Ниже радиатора сделана ванночка для конденсата, и вентилятор.
rg-45
для тех кто в танке и пытается выжать каплю смысла из написанного технически безграмотными журналюгами.
все большие помещения,торговые центры,Концертные залы,крытые стадионы,и некоторые жилые и офисные здания,в качестве теплоносителя используют воду в системах кондиционирования.например в жилых домах ставят теплообменник .несколько больше чем для обычного кондея ,в нём вентилятор и мозги.при этом делается и нормальная приточно-отточная вентиляция(вплоть до вентиляторов в канализационных стояках).всё это прекрасно работает и в МСК и непервый десяток лет.
например всем известный телецентр весь так и работал раньше и практически и сейчас тоже.пруд останкинский это нечто иное как часть этой системы.потому и немёрзнет.
обычную батарею какие висят в простой квартире использовать бесполезно.
мим
местный
Авто: мобили
собственно вот здесь
так и решено. стекла не открываются. летом загоняют в систему хладогент, зимой горячее что-то.
на стенка пульт.
сдали году в 95-96м, емнип.
AND517
мим писал(а):AND517 писал(а):Я еще года четыре назад такое устройство в гостинице видел. Представляет собой батарею, к которой идет три трубы и кабель. Внутри ветродуйка небольшая. Управляется пультом на стене. Где-то даже фотки были
на стенка пульт.
с телефона не видно особо, вертикальная конструкция на крыше это кол осиновый надеюсь?
мим
местный
Авто: мобили
AND517 писал(а):это кол осиновый надеюсь?
