Спичкострел
Не заводится. Стартер со втягивающим словно немые.
Но нашел "где собака зарыта"!
Народ, не поверите... Все тут делают разгрузочное реле и пр, а у меня наверно у единственного у кого такая проблемма как "нет массы на стартере!"
Долго не мог найти причину незаводки, и отверткой соединял гайку на 13 и "папу", и две гайки замыкал но толку ноль, даже искрения почти небыло. Потом проверил есть ли масса на двигателе - на движке есть. Проверяю на самом стартере и там она тоже есть. Проверяю на корпусе втягивающего, а там сопротивление скачет побешенному. Кидаю провод от минусовой клемы на корпус втягивающего и никаких результатов.. кидаю на корпус стартера и тоже никаких.... В итоге подсунул провод между стартером и втягивающим (так чтоб контакт дотрагивался сразу обеих корпусов) и машина заводится как часики!
Но самое интересное то, что когда я убираю провод, то машина заводится и без него!!! Но потом может снова не завестись и нужно подавать массу на корпуса. Что за чудо???
п.с. правда в день когда начались траблы, я жутко ударился днищем (в районе педалей)...
Последний раз редактировалось: Спичкострел (25 Января 2013 14:54), всего редактировалось 4 раз(а)
Замок зажигания кирдык по причине отсутствия реле стартера.
Тема боян, пользуй поиск.
syava505
а я бы все-таки еще проверил провода идущие на стартер,особенно один тоненький проводок,какой у него контакт.Бывает из-за него такая штука.
Я бы завел с отвертки а потом делал выводы...
zzzz1979
У меня вчера не завелась машинка. Втягивающий даже не срабатывал. Перемыкал отверткой-ноль эмоций. Ну думаю под замену втягивающий. Сегодня меня дернули, завелся доехал до гаража менять втягивающий. Заглушил и решил попробывать завести и о чудо все работает. Думаю просто пятаки залипли надо было стукнуть пару раз по стартеру.
alex-7
поменяй лучше,в ответственный момент точно подведёт
DJ0nny
просто пятаки
да там хоть что может быть вплоть до плохих контактов на всех силовых проводах. у меня так летом было , горячий не крутил.чистил силовые провода на втягивающем,-наладилось. могут быть и массы
ortodox
DJ0nny писал(а):
просто пятаки
Плюс еще и щетки могут быть изношены.
тимыч 2111
И втулки посмотреть сразу, из-за них щетки летят махом. ТС проверь с отвертки как стартер работает? Определи замок это или сам стартер.
sveinung
если заведется - какой вывод ?
AMAROCK
Это смотря как заводить.
Если запитывать с отвертки втягивающее - значит трабла в цепи ЗЗ.
Если сразу с АКБ на стартер - тогда просто стартер проверим.
А так можно цешку к управляющему втягивающим и мерить при положении "стартер". Ну и передвигаться в сторону ЗЗ по цепи.
Можно лампочкой проверять (Н1 например).
sveinung
AMAROCK
да не при чем тут ЗЗ.
он вообще вечный.
сколько подобных тем было и ни у одного причина не оказывалась в ЗЗ.
недозаряд\гена\слабый акб\стартер\пятаки\втягивающее ... да, но не ЗЗ.
Спичкострел
ortodox
А подтянуть два болта крепления втягивающего не пробовал?
Втягивающее рассыпалось. Посмотри внимательнее на него, пошатай.
Спичкострел
Да по внешнему виду так они затянуты нормально.
Вон даже что может быть... Ок, буду иметь в виду.
Всем спасибо.
Добавлено спустя 9 минут:
А кто знает, что за стартер может стоять на машине с завода, но не КЗАТЕ?
Корпус толстый у него... и кажется он без планетарного редуктора.
kulmuk
Начался геммор,-снимай и перебирай.Или будешь ездить и постоянно трахаться.
DJ0nny
Белорусский , у меня такой.без редуктора
лучше в него не лазить , (кроме щёток) , магниты сдвинутся..будут проблемы
я их приклеивал.
на винтах втягивающего шайбы может почистить ,ток то через них идёт
Спичкострел
я их приклеивал.
Да, оказался белорусским БАТЭ..
Овчидорчик писал(а):
Ну какие результаты???
Нашел причину?
В смысле почему нет массы на стартере? Нет, еще не снимал стартер.. Пока кинул провод от клеммы "минус" на корпус тартера/реле и так пока заводится.
Народ, а реле стартера впринципе разборное?
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
я их приклеивал.
А зачем приклеивал? Там ведь стоят пластиковые фиксирующие пластины, которые зажимают сверху и снизу магниты в правильном положении относительно друг друга. Даже при желании сдвинутые магниты закрыть в корпусе не получится - крышка не закроется плотно.
Кто может подсказать - есть ли у этих магнитов определенная очередность в корпусе? Просто я когда-то разобрал стартер (мыл его полностью), отодрал все магниты от корпуса, помыл, а когда начал собирать, то меня осенила мысль, что может нужно было пронумеровать очередность магнитов, а так же "верх-низ"? Собрал, все работало, но может все же нарушил полярность?
DJ0nny
Спичкострел
приклеил потому что штатные пластмасски расклянчились и толком не держали их .
втягивающее ,да распаивается и разбирается , там на винтах та часть.
При сборке белорусского стартера магниты обязательно должны быть расположены определенным образом. Их полюса должны чередоваться через один, северный, южный, северный, южный. При не правильной сборке стартер будет крутить плохо а то и вовсе не будет.
магниты чтоб определить разные складываются в две стопки по 3 шт, одинаковые притянутся.
http://alex---1967.narod.ru/starter_BATE.html ещё инфа по нему
Zippo2
Одинаковые полюса наоборот оттолкнутся. facepalm
DJ0nny
Zippo2 писал(а):
верх низ у них разные полюса, вот они и притягиваются . в стопке друг на друге.
