LAVik
шуба говорит о том что между клемой акб и его корпусом имеется не плотность через которую електролит попадает на клему и все окисляется при его помощи.
заделать можно битумом расплавленным.
DJ0nny
Авто: уася
а чо мы скажем .. испытай и нам расскажешь
al08
LAVik писал(а):шуба говорит о том что между клемой акб и его корпусом имеется не плотность через которую електролит попадает на клему и все окисляется при его помощи.
Битум не в каждом колхозе найдешь.Можно сделать проще: на штыри под клеммы одеть прокладки из фетра или кошмы,пропитанные моторным маслом.
LAVik
al08 писал(а):Битум не в каждом колхозе найдешь
у нас на асфальте трещины им заливают,отвертку в зубы и в перед,
на добычу полезных ископаемых...
а прокладки от негерметичности не помогут....
al08
LAVik писал(а):al08 писал(а):Битум не в каждом колхозе найдешь
Еще бы асфальт в колхозе найти!
Прокладка от герметичности не спасает,но хорошо спасает от окисления клеммы.
pivinik
V010 писал(а):Привет. Уважаемые, имеет ли смысл обработать клеммы АКБ и прочие электрические соединения под капотом(массы, контакты на генераторе и т.д.) смазкой LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett ? Либо посоветуете аналог?
Специально для клемм АКБ есть вот такая штуковина:
http://www.velv.ru/production/?cat=40
я у себя на зиму ей прыснул - все "ОК". Окислений клемм нет.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Такой вопрос по смазке клемм: смазывать нужно снаружи (т.е. уже установленную на АКБ клемму) или место контакта тоже необходимо смазывать?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
смазывать надо в первую очередь место контакта, а то что снаружи просто нужно начисто вытирать сухой тряпкой
CCCER
Авто: 21124гбо
-Viewer- писал(а):Не знаю как аналоги, а смазка LM - отличная штука.
литол наше всё
za_k_on писал(а):Я б лучше пивка взял.
+1 ,если чешеться солидолом промажь,или косметическим вазелином
Добавлено спустя 46 секунд:
CCCER писал(а):-Viewer- писал(а):Не знаю как аналоги, а смазка LM - отличная штука.
литол наше всё
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
TDream
Вот не пойму, нафига клеммы мазать? Лишняя грязь.
У меня там "сухо и комфортно". Вроде ж так должно быть.
4K6RMA
при каждой проверке уровня масел, каплю с щюпа направить на клемму и все !
постоянно смазано и без потерь.
