alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
доброго дня всем. приобрел двенашку
16 клаппанная
но косяк в ней - не работает тахометр, точнее как, при запуске двигателя, стрелка сразу убегает на максимум, при этом обороты двигателя на слух вполне нормальные, сама не газует.
подскажите пожалста куда копать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
не пробовал
седня попробую и отпишусь
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
так мне приборку снимать нужно? просто в одном из советов написано что нажать кнопку сброса спидометра, и вкл зажигания, ну я так и сделал, никакой реакции, остальные показометры на приборке работают
AMAROCK
alexdriver писал(а):так мне приборку снимать нужно? просто в одном из советов написано что нажать кнопку сброса спидометра, и вкл зажигания, ну я так и сделал, никакой реакции, остальные показометры на приборке работают
Так и нужно. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега. Включить зажигание. Кнопку не отпускать до начала теста.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
AMAROCK писал(а):alexdriver писал(а):так мне приборку снимать нужно? просто в одном из советов написано что нажать кнопку сброса спидометра, и вкл зажигания, ну я так и сделал, никакой реакции, остальные показометры на приборке работают
держал несколько секунд, надо видимо дольше
