Температура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Температура двигателя вывод темы на печать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 17:54
Всем ДВС (Доброго Времени Суток) Поможите люди добрые,можно просто советом. Температура на улице -2 . На морде -картонка(перед радиатором) Поездка 100 км при скорости 70-80 км.ч. Из печки дует нормально-горячий(как и положено)воздух. Уровень тосола-в норме.Мотор печки выключен. А теперь главное -всю дорогу температура двигателя не поднималась выше +50. Что за шняга?.Перед возвращением поменял датчик температуры и показометр на заведомо рабочие. И опять выше +50 двигатель не нагрелся.В чем может быть причина ?
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 18:33
Термостат закис в приоткрытом положении.
Ты лучше предисторию расскажи. С чего началось, как заметил, где ковырял и т.д.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Января 2013 22:15
На ХХ или в пробках, когда гоняешь двигло, карлсон включается или...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 01:30
А с какого ему включаться, если:
Термос корявый или умер.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Turist64
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 05:51
Отвечаю на вопросы. В пробках и на городских магистралях карлсон работает постоянно (так как охлаждение принудительное, то есть ременное) Поэтому и ставил картонку,что бы на трассе меньше обдувало . .Ни мотор не помпу не ковырял. Термос менял летом в связи с заклиниванием оного . Заметил недобор температуры примерно за день до поездки,но посчитал,что двигатель просто не успел прогреться,т.к. поездка была короткая.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 08:48
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 19:49
Поменял термос -ничего не изменилось
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 20:12
Перед установкой в кастрюле проверял температуру на откр-закр?
drap
Сообщение Добавлено: 24 Января 2013 20:45
Turist64 писал(а):
Поменял термос
Можно (и желательно) просто даже налить в него воды горячей из чайника. Элементарно проверить рабтает-ли. Я когды менял, на всяк случай 3 штуки разных взял, результат: один оказался "корявый", хорошо что не поставил.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 00:42
Вернет поставь (Франция). Их вроде хвалят. У меня такой стоит.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 25 Января 2013 14:33
Изчо раз поменял Термос - Ура!!! Заработало !!! Попробовал утопить в кипятке старый и средний термоса - Даже не дышат. Хорошо,что сохранил чек -один термос заменил. Новый срабатывает на УРА. Всем спасибо. Первый термостат заклинило в полуоткрытом состоянии(как и писали сразу )
