Дмитрий 2109
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
Вчера возвращался домой, чувствую что то не так смотрю а печка то у меня не работает. В чём может быть дело ?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
перегорел предохранитель, умер моторчик, умерла клавиша итп итд
вопрос информативный
Штейгер
Дмитрий 2109 писал(а):печка то у меня не работает.
Смотреть крантик для начала, далее по цепочке.
D_K_
Авто: 21947-42
Не греется радиатор? Не вращается вентилятор? Или горячее, вращается, но не дует из сопел (дует не туда, дует слабо)?
Дмитрий 2109
D_K_ писал(а):Не греется радиатор? Не вращается вентилятор? Или горячее, вращается, но не дует из сопел (дует не туда, дует слабо)?
Предохранитель, клавишу заменил. Вентилятор не вращается.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Из не слишком сложного - проверь массу моторчика, посмотри, куда идет черный провод жгута моторчика, там можно головкой с длинным удлинителем подлезть. Если не поможет, то, увы, разбирать...
D_K_
Авто: 21947-42
От предохранителя питающего отопитель работают и огни заднего хода. Они горят? Если да - то:
Снимаем колодку с кнопки отопителя. Там три провода. Желто-синий это входящий плюс (клемма L), черно-синий идет на двигатель с кнопки (клемма H), красный - идет на двигатель через резистор (медленная скорость) (клемма V). Цвета по схеме семерки.
Подаем на черно-синий проводом от аккумулятора плюс 12В. Если двигатель закрутился - он исправен, ищем обрыв до кнопки или сама кнопка. Если не закрутился - чиним двигатель (заклинил, проверяем его щетки или клемму массы. Между кнопкой и двигателем в черно-синем проводе иногда есть разъем, проверяем его что не окислен и не выпал.
