Страница 2 из 2
Артемий77
поменял клапан, но ситуацию это не изменило(( пробовали снимать вв провода на 1 и 4 цилиндре, на 1 реакции почти нет, а на 4 ваще ноль реакции....
завтра буду пробовать свой МЗ на другой машине
Mostmajor
А компрессия по цилиндрам выровнялась?
alex-7
Артемий77 писал(а):
мз ставил 100% рабочий, ситуация не изменилась(
Артемий77
в 4 поднялась, но немного не хватает, может клапан плохо притер....
Артемий77
сегодня наконецто поставил БК на место.... проехался, и сразу посыпались ошибки- Р1602- напряжение бортсети- пропадание, Р0300- обнаружены пропуски зажигания, Р0301- пропуски зажигания в 1 цилинре, Р0304-пропуски зажигания в 4 цилиндре, и Р0171- Система слишком бедная.... куда теперь копать?
Артемий77
так есть у кого нить идеи?
!Lnur
МЗ менял?
Клапана отрегулировал?
Фильтр и сетку бензонасоса поменял?
Yurik 999
Артемий77
Массы контроллера и датчиков проверь. http://chiptuner.ru/content/ground/
alex-7
думаю дальнейшие пляски бесполезны, пока не исправишь это
Страница 2 из 2
