У меня крышка гремит - это точно. Ей пока не занимался.
На выходных курочил заднюю дверь. Отчет по найденным "косякам":
1. Металлические уголки, на которые крепится обивка, нужно прикрепить саморезами к металлу двери (я их при этом сместил немного в разные стороны)
2. Все тяги крепятся буквой Z и гремят, что мне не понравилось, все крепления заменил "на ушко" и немного их поджал, чтобы они были внатяг.
3. Отверстия под одну сторону заднего отражателя расширил круглым напильком, чтобы шпильки входили без усилия. И немного подвинул отражатель вниз, чтобы он не терся верхом о багажник. И немного сточил напильником верх отражателя по тем же причинам.(c) совета Форум
4. Там где отражатель перехлестывается с тормозными проложил немного изоленты (под рукой больше ничего не было)
5. Все болтающиеся провода внутри двери приклеил кусками по-моему Битопласта-5 (черный для устранения скрипа пластика), просто ниче другого не было. Хотя герлен тоже бы подошел. Конечно протянул все.
6. Под спойлером в местах крепления подложил несколько шайб, выровняв до уровня примерно 0,5 мм над стеклом (Чтобы зазор был одинаков и спойлер не касался стекла).
7. Снял стоп сигнал в спойлере. Самый противный скрип издавала изоляция!!! провода стоп-сигнала, когда терлась о края отверстия в сполере. Обернул провод тем же Битопластом.
8.
намотал на скобу замка поролон, больше пока ничего не придумал
Теперь наслаждаюсь нормальным "общением" с крышкой багажника без скрипов пластмассы и т.д. И отчетливо слушаю стук крышки багажника. :-D
Работы мин на 30.
